施加温度变化
控制如何在分析期间处理模型中的温度变化。
存储在复合材料数据库中的复合材料默认具有 0° 无应力温度(它采用您指定的单位制),除非规定热残余应力应包含在分析中(通过 HIN 文件中的 *CURE STRESS 关键字)。在这种情况下,将使用存储在材料文件中的无应力温度。(可以使用 Composite Material Manager 将无应力温度添加到材料文件)。任何通过 TREF 命令指定的初始温度(包括默认值 0°)都将用于计算每个成分和复合材料中存在的残余应力,这些应力因纤维和基体之间热膨胀的不匹配系数而产生。有关施加在模型中的温度变化如何影响残余应力的计算方式的详细信息,请参见理论手册
考虑初始和最终模型温度的特定值同样也很重要,因为它们与热残余应力是否包含在内有关。如果包含热残余应力,则初始温度值必须是实际的初始温度,并且最终温度必须是实际的最终值。这是因为 Helius PFA 会计算 ΔT(从无应力温度到模型当前温度的变化)。如果不包含残余热应力,模型的初始温度应为 0°,而最终温度应为特征化材料时的温度与最终温度之间的 ΔT。有关使用热残余应力的详细示例,请参见示例问题 2
