施加温度变化
涉及温度变化的分析的关键讨论要点。
存储在 Helius PFA 复合材料数据库中的复合材料默认具有 0° 无应力温度(采用由第一个用户材料常量的值所指定的单位制),除非 *CURE STRESS 关键字包含在 HIN 文件中。*CURE STRESS 关键字将激活热残余应力功能并强制 Helius PFA 使用材料数据文件中指定的无应力温度。有关 *CURE STRESS 关键字的详细信息,请参见 HIN 文件部分。
任何通过 *INITIAL CONDITIONS, TYPE=TEMPERATURE 语句指定的初始温度(包括默认值 0°)都将用于计算每个成分和复合材料中存在的残余应力,这些应力因纤维和基体之间热膨胀的不匹配系数而产生。要查看施加的温度变化如何影响残余应力计算,请参见理论手册
