使用材料特性评估特定温度下的无关刚度参数。
Helius PFA 支持单向复合材料的温度相关材料特性。如果提供给 xStiff 的输入文件包含此类材料,则可能需要使用材料特性评估特定温度下的无关刚度参数。为此,可在 Command Shell 中提供 /temp 参数。下图显示了通过 Command Shell 提供模型温度的示例。
对于提供温度,请注意以下几点:
- 如果给定温度超出了材料数据文件中温度值的范围,将使用最接近提供的温度的特性。也就是说,xStiff 无法推断材料特性。
- 如果使用了默认单位(牛顿、米、开尔文)之外的单位制,则 xStiff 中将无法转换温度。因此,您必须提供以开尔文为单位的温度。
- 如果输入文件中所显示的模型涉及多个温度,则您可以选择整个分析最具代表性的特征温度。Abaqus 不允许改变输入的无关刚度参数。
- 如果输入文件包含温度相关材料,但 /temp 未提供,将使用材料数据文件中的第一组材料特性。
