运行渐进式疲劳分析
了解执行渐进式疲劳分析所需的步骤。
要在有限元设置中预测复合结构失效出现前的循环次数,必须先使用 Helius PFA 设置渐进式失效分析。将静态分析变换为疲劳分析所需的步骤最少。
材料定义
具有渐进式疲劳的当前版本的 Helius PFA 不支持 GUI 环境内的材料定义,因此本讨论的其余部分将围绕直接修改输入文件以便为疲劳分析定义 Helius PFA 材料展开。请先查阅本用户手册的“定义 Helius PFA 复合材料”部分,然后再继续该部分。
为疲劳分析指定材料是为静态分析指定材料的直接扩展。下面列出了主要区别:
温度
与传统 Helius PFA 分析相比,您必须采用绝对温度单位(开尔文或兰氏)指定分析的温度作为初始条件。这就要求在应用任何载荷之前为模型中的所有节点指定温度。请参见 Abaqus 文档,以帮助指定初始温度。
指定最大载荷
在载荷的第一个周期内,材料可能会因应用静态载荷而发生损坏。因此,分析的第一步中应包含以下内容:将复合结构加载到指定载荷记录中的最大载荷(按多个载荷增量)。
添加疲劳步骤
在最大载荷已应用到结构并且静态渐进式失效分析已进行后,必须添加其中载荷保持不变的后续疲劳步。此步骤应包含多个增量并且没有指定的热载荷或机械载荷。有关详细信息,请参见“指定渐进式疲劳的载荷记录”部分。
执行
执行渐进式疲劳分析与从命令行运行传统的有限元分析相同。有关使用 Helius PFA 运行分析的详细描述,请遵循本文档中的相关说明。
注: Windows 或 Linux 计算机上的 MPI (DMP) 不支持渐进式疲劳特性。渐进式疲劳可以在单台 Windows 或 Linux 计算上使用任意数量的线程 (SMP) 运行。
