有限元输入文件中的所有数值量都必须采用一套一致的单位标识。例如,如果以厘米指定模型的几何图形,以牛顿指定力,则材料模量必须用单位 N/cm2 表示。
复合材料数据库中的所有材料特性均使用 (N/m/K) 单位制存储(即,力用牛顿表示,长度用米表示,温度用开氏度表示)。因此,如果使用不同的单位制构建模型,必须标识适当的单位制,以便 Helius PFA 可以向使用正确单位的 Abaqus/Standard 有限元代码提供刚度和应力。Helius PFA 具有预先编程的转换因子,可用于以几种常用的单位制来表示本构信息。此外,它能够以用户定义的(或自定义)单位制来提供本构信息。
Helius PFA 用户定义的材料子例程将要使用的单位制由紧跟 *USER MATERIAL 语句之后的数据行上的第 1 个用户材料常数定义。下表显示了第一个用户材料常数的整数取值范围,并列出了每个值指定的单位制。
如果将第 1 个用户材料常数的值指定为 1、2、3 或 4,软件将自动执行适当的单位转换并提供给提供使用上表中显示的单位制的本构关系。但是,如果使用未显示在表中的单位制定义模型,必须将第一个用户材料常数的值设置为 5,这意味着将使用“自定义”单位制。在这种情况下,必须指定 Helius PFA 所需的三个转换因子才能从默认单位牛顿、米和开尔文转换为自定义单位制。这三个转换因子(分别对应力、长度和温度)将列在前文(HIN 文件)所述的 HIN 文件中。
