编织标题
输入您的编织材料的详细信息。
要创建新的编织 mdata 文件,必须指定字段 A、B 和 E,而字段 C、D、F、G 和 H 是可选的。
A - 材料名称(必需)
必须在此处指定将存储 mdata 文件的目录的名称。
注: 在创建 mdata 文件后,始终将其命名为 mdata.xml。材料名称指定将包含此 mdata.xml 文件的目录。此目录将保存在您指定的任何位置。当需要材料属性时,Helius PFA 会搜索此文件夹名称。附录 B 中提供有关可以保存 mdata 文件的位置的详细信息。
B - 选择单位(必需)
Helius PFA 模块需要 mdata.xml 文件中存储的以 N/m/K 单位提供的材料属性。通过选择 N/m/K 以外的单位制,Composite Material Manager 会将输入内容从所选单位制转换为 N/m/K 系统。单位下拉菜单旁的复选框允许您选择是想要转换当前值(默认选择不同的单位制时),还是想要保持当前值不变。材料数据可能使用以下四个单位制之一输入到 Composite Material Manager
C - 纤维类型(可选)
Helius PFA 需要成分特性(纤维和基体属性)才可以开始确定材料数据文件的迭代过程。如果这些成分特性已知,则可以在“常量”选项卡下输入它们。如果不知道这些成分特性,Autodesk 提供了可以输入的默认成分特性,操作方法是:选择纤维类型下拉菜单下的“低碳”、“中”、“高”(与低、中、高刚度有关)、“玻璃”或“克维拉”,然后单击“应用材料类型特征”。当 mdata 文件保存为与您指定的层特性一一对应时,这会为要修改的纤维成分特性提供一个起点。如果不知道弯曲强度,已指定的纤维材料和基体材料类型的组合可用于根据已知实验数据计算层的弯曲强度。如果需要其他材料系统的默认值,请直接与 Autodesk 联系。附录 A 中提供了关于默认材料特性由来的说明。
D - 基体类型(可选)
Helius PFA 需要成分特性(纤维和基体属性)才可以开始确定材料数据文件的迭代过程。如果这些成分特性已知,则可以在“常量”选项卡下输入它们。如果不知道这些成分特性,Autodesk 提供了可以输入的默认成分特性,操作方法是:选择“基体类型”下拉菜单下的“热固性聚合物”、“热塑性聚合物”或“BIM 基体”,然后单击“应用材料类型特征”。与纤维类型相同,当 mdata 文件保存为与您指定的层特性一一对应时,基体类型会为要修改的纤维成分特性提供一个起点。
E - 纤维体积因子(必需)
这是层的纤维体积因子。必须以小数形式输入此值,并且必须大于或等于 0.1 且 小于 0.765。
F - 密度(可选)
此处输入的密度用于指定有限元分析中的材料密度。
G - 层厚度(可选)
单个层的厚度。此处输入的值仅用于参考。
H - 环境(可选)
“环境”下拉菜单允许您指定多个温度和湿度下的材料特性。保存 mdata 时,会将每个环境的材料特性保存到 mdata 文件中。在 Helius PFA 模拟中使用某个材料时,请指定包含适当材料特性的环境。模拟中选定的环境是要用于整个模拟过程的环境。也就是说,对于编织材料,有限元模拟期间不存在任何温度/湿度相关性。要添加或修改环境,请单击“环境”下拉菜单旁边的“添加”或“编辑”字段,然后指定温度和/或环境。“常规”和“常数”选项卡下定义的所有材料特性参照的都是当前指定的环境。通过单击“添加”按钮并定义新的环境就可以添加适用于其他环境的材料特性。如果您在添加环境窗口中选择使用现有环境中的特性,现有环境中经优化的纤维特性和基体特性将用作新环境的起始成分特性。“常规”和“常数”选项卡取决于选定的环境。要删除某个环境和关联的材料特性,请选择“环境”下拉菜单中的环境,然后单击“删除”按钮。
