使用“创建复合材料”插件创建用户材料。
Abaqus/CAE 中的“创建复合材料”插件使您可以选择各种不同的材料和分析选项。
材料和分析选项包括:
使用这些选项,您可以针对问题需求定制一个特定分析。有关可用选项的详细讨论,请参考《Helius PFA 用户手册》。
注: 有两种 Helius PFA 插件。Create Composite Material 插件适用于基于层的材料,Create Cohesive Material 插件用于定义粘性材料。
创建材料
在以下步骤中,为板创建用户材料,渐进式失效分析要求使用“创建复合材料”插件。
  1. 从主工具栏中依次选择“插件” > “Autodesk” > “创建复合材料”。显示“创建复合材料”插件。
  2. 从“材料库”列表中,选择您在上一节(即 Tutorial_1)中创建的材料。
    注: 特定于该材料的单位制相关工程常量将在对话框中列出以供查看。
  3. 从“选择模型单位”列表中,选择“lb/in/R”
    • 有 4 种单位制可供选择。默认单位制为 N/m/K。
  4. 选择“1”作为纤维方向。
    • 2 也可以用作纤维方向,但与 1 方向相比,它还需要其他复合铺层取向。一般而言,建议将 1 用作纤维方向,以便保持模型之间的一致性。然而,有时由于复杂的模型几何图形和截面取向限制的组合,使得无法在 Abaqus 中创建某一取向以允许 1 方向作为纤维方向。在这种情况下,可能需要使用 2 方向作为纤维方向。
  5. 接受“分析条件”和“输出”选项的其余默认设置。
  6. 应该会出现如下对话框。
  7. 单击“确定”。
完成这些步骤后,会创建用户材料。此材料用于定义板的复合铺层。
