输入文件关键字
关键字的呈现方式为父关键字在前,子关键字在后(如果有)。任何位于相同级别的关键字都不以任何特定顺序呈现。括在方括号里的参数指示可选参数。
*MATERIAL
必须至少存在一个 *MATERIAL 关键字。此关键字定义待求解的新材料。
*MATERIAL
UNITS, DENSITY, PLYT, TREF
参数
注: 标准的 CFRP、GFRP 和 KFRP 复合系统仍是使用 *MATERIAL 关键字的受支持参数。若要指定特定的纤维或基体系统,请使用上面所列纤维和基体代码的适当组合。只有版本 2015.1 以及更高版本才支持特定的纤维和基体代码(即 CFL-TSP)。
数据
*FVF
*FVF 是 *MATERIAL 的子关键字,并且必须存在。此关键字提供纤维体积因子信息。对于单向材料,FVF 表示复合材料的总纤维体积因子。对于织物材料,FVF 指定纱线体积因子。
*FVF
FVF
参数
数据
*BVF
*BVF 是 *MATERIAL 的子关键字,对于平织材料,必须存在此关键字(注意:缎纹织物材料在批处理模式下不受支持)。此关键字提供束体积因子信息。
*BVF
FILLBVF, WARPBVF
参数
数据
*DEGRADATION
*DEGRADATION 是 *MATERIAL 的子关键字,对于平织材料,必须存在此关键字。此关键字提供基体和纤维成分的失效刚度与原始刚度之比。
*DEGRADATION
MATRIX_DEG, FIBER_DEG
参数
数据
*ENVIRONMENT
*ENVIRONMENT 是 *MATERIAL 的子关键字。必须为每个 *MATERIALA 至少指定一个 *ENVIRONMENT 关键字。此关键字开始进行环境(包含当前材料的一组材料特性)的定义。
*ENVIRONMENT, MOISTURE=AMBIENT/DRY/WET, TEMPERATURE=TEMP
参数
数据
*STRENGTHS
*STRENGTHS 是 *ENVIRONMENT 的子关键字。对于单向复合材料,*STRENGTHS 关键字数据为:
*STRENGTHS
T1, C1, T2, C2, S12, S23
参数
数据
对于平织复合材料,*STRENGTHS 关键字数据为:
*STRENGTHS
T1K, T1U, C1K, C1U, S12K, S12U
参数
数据
*LAMINA
*LAMINA 是 *ENVIRONMENT 的子关键字,是必需项。此关键字提供层的目标弹性常量。对于单向复合材料,关于 2-3 平面的材料假定为横向各向同性。单向复合材料的 *LAMINA 数据为:
*LAMINA
E11, E22, NU12, NU23, G12, A11, A33
对于平织复合材料,材料假定为正交各向异性。如果所有材料特性均为已知,则进行提供。否则,以下特性可以作为零提供,并且将由 CMM 计算:E33、NU13、NU23、G13、G23 和 A33。平织复合材料的 *LAMINA 数据为:
*LAMINA
E11, E22, E33, NU12, NU13, NU23, G12, G13, G23, A11, A22, A33
参数
数据
*FIBER
*FIBER 是 *ENVIRONMENT 的子关键字,是必需项。此关键字提供纤维成分的起始弹性常量。对于 2-3 平面,纤维假定为横向各向同性。
*FIBER, [DEFAULT]
参数
数据
*MATRIX
*MATRIX 是 *ENVIRONMENT 的子关键字,是必需项。此关键字提供基体成分的起始弹性常量。
*MATRIX, [DEFAULT], [LAW=TRANS23/ISO]
如果 LAW=ISO,*MATRIX 关键字的数据则为:
*MATRIX, LAW=ISO
E, NU, A
参数
数据
*NLSHEAR
*NLSHEAR 是 *ENVIRONMENT 的子关键字。它是一个可选的关键字,用于定义层的实验纵向剪切应力和应变数据。
参数
数据
应力-应变数据应以逗号分隔的成对方式输入。提供的数据必须等于或大于所提供的层纵向剪切强度 (+S12)。
*NLSHEAR
stress_1, strain_1
stress_2, strain_2
stress_n, strain_n
*SOLVE
必须存在一个(且仅一个)*SOLVE 关键字。此关键字提供用于求解以及输出过程的设置。
*SOLVE, MATDIR=MATDIR
MECHANICAL_MAX_ERROR, THERMAL_MAX_ERROR
参数
数据
*FATIGUE
*FATIGUE 是 *ENVIRONMENT 的子关键字。此关键字开始进行材料(包含疲劳数据)的定义。
参数
数据
*SNDATA
*SNDATA 是 *FATIGUE 的子关键字。此关键字开始进行 S-N 疲劳数据的定义。
参数
数据
需要至少两条载荷角为 0-2° 的数据线和两条载荷角为 2-90° 的数据线才能进行优化。
