结果
使用失效前非线性查看复合材料管分析结果。
下图显示了在失效前处于禁用和启用状态时位于管顶部表面外径的节点的位移。在失效前处于禁用状态时模型运行的位移呈线性,并且位移最大达到 0.0016 m,此时整体模型中将出现基体成分失效。在失效前启用时,位移呈线性,位移距离为 0.00071 米,然后从失效前关闭结果分散,因为在基体失效前,剪切刚度离散地缩减三次。请注意,两条曲线之间失效处位移的显著差异。失效前关闭时,位移为 0.0016 米,而失效前启用时,位移为 0.0052 米。
以下输入文件用于生成此处讨论的结果:
