UDMGINI3
UDMGINI3 允许您定义平织复合材料中的初始损伤萌生。
损伤萌生可以在成分级别(纤维和基体的每个牵引)也可以在复合材料级别定义。该例程在每个平衡迭代处针对织物复合材料(您为其请求用户损坏萌生例程的材料)的每个积分点进行调用。以下是 UDMGINI3 界面的样板。请注意,将调用此子例程,直到预测到纤维失效。
SUBROUTINE UDMGINI3(HMAT, HPROP, NPROPS, PROPS, NSDV, SDV, STRAIN, STRESS, DFGRD, DELT, LE, FI, SR, IFAIL, MSTATE)
    USE HELIUS
    IMPLICIT NONE
    INTEGER(HANDLE), INTENT(IN) :: HMAT
    INTEGER(HANDLE), INTENT(IN) :: HPROP
    INTEGER, INTENT(IN) :: NPROPS
    INTEGER, INTENT(IN) :: NSDV
    INTEGER, INTENT(IN) :: IFAIL(8)
    INTEGER, INTENT(IN) :: MSTATE
    REAL(8), INTENT(IN) :: PROPS(NPROPS)
    REAL(8), INTENT(IN) :: STRAIN(6,8)
    REAL(8), INTENT(IN) :: STRESS(6,8)
    REAL(8), INTENT(IN) :: DFGRD(3,3)
    REAL(8), INTENT(IN) :: DELT
    REAL(8), INTENT(IN) :: LE
    REAL(8), INTENT(INOUT) :: FI(4)
    REAL(8), INTENT(INOUT) :: SR(4)
    REAL(8), INTENT(INOUT) :: SDV(NSDV)
    ... user coding to upate FI, SR, and SDV here ...
RETURN
ENDSUBROUTINE
为信息提供的变量
HMAT
一个指向当前材料的句柄。这将传递到信息例程 (Informational Routines) 以便访问材料的相关信息。
HPROP
一个指向当前材料特性的句柄。这将传递到信息例程 (Informational Routines) 以便访问材料特性的相关信息。
NPROPS
HIN 文件中的 *USER PROPERTIES 关键字指定的用户特性数。
NSDV
HIN 文件中 *DEPVAR, NUM=<NSDV> 请求的用户状态变量数。
IFAIL
复合材料和所有成分(填充、扭曲、基体支座、填充基体、填充纤维、扭曲基体、翘曲纤维)的失效状态。下表显示了导致每种复合材料损坏状态的成分失效组合。对于填充和扭曲牵引,1 = 未失效,2 = 基体失效,3 = 纤维失效。对于成分的其余部分,1 = 未失效,2 = 失效。
IFAIL(1) 复合材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IFAIL(2) 填充牵引 1 2 1 2 3 1 3 2 3
IFAIL(3) 扭曲牵引 1 1 2 2 1 3 2 3 3
IFAIL(4) 基体支座 1 1 1 2 2 2 2 2 2
IFAIL(5) 填充纤维 1 1 1 1 2 1 2 1 2
IFAIL(6) 填充基体 1 2 1 2 2 1 2 2 2
IFAIL(7) 扭曲纤维 1 1 1 1 1 2 1 2 2
IFAIL(8) 扭曲基体 1 1 2 2 1 2 2 2 2
MSTATE
材料的当前总体状态。这包括当前材料模型中存在的所有非线性形式。此值应仅用于传递至信息例程,以便获取有关材料的详细信息,例如当前材料特性。
PROPS
HIN 文件中的 *USER PROPERTIES 关键字指定的用户特性。
STRAIN
复合材料、基体和纤维的当前总应变(力学和热应变)。第一列 (STRAIN(:,1)) 包含复合材料应变。应变的排列顺序如下:ε11、ε22、ε33、γ12、γ13、γ23。列 2-8 包含以下成分的应变:
2. 填充牵引
3. 扭曲牵引
4. 基体支座
5. 填充纤维
6. 填充基体
7. 扭曲纤维
8. 扭曲基体
应变按照其各自牵引的局部坐标系确定方向(轴 1 平行于牵引长度,轴 2 垂直于织物的牵引和平面内)。基体支座应力按照填充牵引的局部坐标系确定方向。材料定义中指定的纤维方向不会影响应变(和应力)的取向。
STRESS
复合材料、基体和纤维的当前总应力。此二维阵列的值采用与 STRAIN 阵列相同的方式进行排列。
DFGRD
变形梯度。这仅在非线性几何效应处于启用状态时才有用。项的排列形式如下所示。
DELT
无应力温度和当前温度之间的温差。这包括粘弹性冷却近似值(如果适用)。
LE
特征单元长度。此数值在整个分析中保持不变,不考虑单元的任何变形。对于 ANSYS 用户,该数值始终为 1。
由用户更新的变量
FI
失效索引。第一个值 (FI(1)) 是填充基体的失效索引,第二个值是填充纤维的失效索引,第三个用于扭曲基体,第四个用于扭曲纤维。如果任何值等于或超过一,该成分确定为已萌生损坏,并会相应地退化。如果仅基体成分失效,该子例程将仍进行调用以预测纤维中的损坏萌生。一旦所有成分均已失效,该子例程将不再进行调用。
SR
强度比。第一个值 (SR(1)) 是填充基体的强度比,第二个值是填充纤维的强度比,第三个用于扭曲基体,第四个用于扭曲纤维。强度比等同于安全系数或安全边际。强度比小于或等于一表示特定成分已失效。强度比为二表示特定成分的安全系数为二。最好在隐式分析中将该变量设置为较大的数字 (>1)。强度比用于显式有限元分析中的应变率增强效应。
SDV
HIN 文件中 *DEPVAR, NUM= 关键字请求的用户状态变量。
