附录 A.13 - 用户材料常数 #14:纤维降解能量
第 14 个用户材料常数用于定义在使用基于能量的降解时,纤维失效后复合材料的响应。具体而言,此值表示复合材料在纤维失效前后耗散的总能量。
如果请求基于能量的降解,此值表示复合材料在纤维失效事件前后的总能量。纤维失效事件发生后, 根据附录 A.5 针对纤维失效后进行线性降低。当复合材料应变增加到超过初始纤维失效时的复合材料应变时,复合材料特性将根据输入纤维降解能量、失效时的复合材料应变以及单元体积而减少。有关纤维退化能量的详细信息,请参考《理论手册》
注: 纤维失效后,基体已假定失效(无论是否如此),而成分特性不再需要计算失效。因此,成分特性不再于纤维失效之后更新。
注: 如果基体成分已在纤维失效之前失效, 将根据基体降解能量进行降解,否则 将根据纤维降解能量进行降解。
注: 如果将纤维降解能量指定为过低值,当纤维失效准则超过 1.0 时,复合材料的特性将立即减少(而不是逐渐接近)到零。有关详细信息,请参考附录 A.5《理论手册》
