所有数据都已输入到 GUI 后,即可优化材料、保存数据,并创建 mdata 文件。
依次选择后,需要执行检查以确保所需的数据已输入并处于适当的限制之内。如果数据输入错误,将显示一条错误消息。错误消息示例如下所示。
如果您试图在优化之前保存材料,系统将提示您先进行优化。优化材料后,即可保存。在 Composite Material Manager 成功收敛于材料特性后,它将存储收敛材料特性 (mdata.xml)以及输入材料特性 (input.xml)。收敛材料数据文件已使用,因为 Helius PFA 需要一组材料特性,从而可以正确地将层应力/应变场分解为成分应力/应变场(有关详细信息,请参考《理论手册》)。输入材料特性已针对参照保存并且未使用。优化并保存材料后,您可以更改非优化特性(例如强度),而无需在重新保存前重复优化过程。但是,如果更改优化的特性,则需要先重复优化,再保存材料。
