确定初始断裂能值
确定复合材料中耗散的能量。
要使用 Helius PFA 中基于能量的降级 (EBD) 功能,需要以下两个值:
  1. Gm - 材料失效后复合材料中耗散的总能量(用户材料常量 12)
  2. Gf - 纤维失效后复合材料中耗散的总能量(用户材料常量 14)
Helius PFA 中的 EBD 功能使用如下所示的线性降级模型。
在上图中,单元的总能量可以表示为
其中, 是基体/纤维失效时复合材料有效应变的值, 是基体/纤维失效时复合材料的有效应力,而 Ve 是单元的体积。
对于基体成分, 表示为
对于纤维成分, 表示为
基体成分的有效应力 同样表示为
纤维成分的有效应力 同样表示为
在方程 2-5 中, 值为所有复合层应变和应力。若要估算失效时耗散的能量,复合层应变和应力值可以替换为失效应变和失效应力值。以下强度(失效应力)值可用于 IM7/8552:
  1. +S11 = 362 ksi
  2. +S22 = +S33 = 9.29 ksi
  3. S12 = S13 = 13.2 ksi
  4. S23 = 13.8 ksi
如果没有可用的失效应变值,简化的胡克定律可用于确定失效应变,从而假设失效前的材料响应约为线性,
以下弹性模量 (E) 可用于 IM7/8552:
  1. E11 = 20 Msi
  2. E22 = E33 = 1.42 Msi
  3. G12 = G13 = 0.669 Msi
  4. G23 = 0.0475 Msi
通过使用为 IM7/8552 提供的材料特性并将方程 6 代入方程 2 和 3,可以计算 IM7/8552 的以下失效时有效应变和应力值:
  1. = 0.0413
  2. = 0.0181
  3. = 26.7 ksi
  4. = 362 ksi
此示例问题使用二维壳单元构建,此类单元没有单元体积。可以通过将单元面积乘以层状体厚度来估算此值。通过为指定到有限元模型的网格计算全局种子大小的平方,可以快速确定单元面积。在此示例中,0.05 英寸的全局种子大小已指定给 OHT 模型。用于 OHT 的层状体是 16 层的层状体,层厚度为 0.0072 英寸。通过使用这些值,计算出单元体积为 0.0115 立方英寸。
将单元体积、基体的有效应变/应力和纤维的有效应变/应力输入方程 1 将导致以下结果能量值:
当使用基于能量的降级时,这是将为用户材料常量 12 和 14 输入的两个值。
