如果第 9 个常数的值设置为 -1.0,将激活温度相关性功能。如果第 9 个常数的值大于或等于 0.0,该值为材料数据 (mdata) 文件中所需环境的温度。
考虑此功能对结果的影响,该材料必须在多个环境中进行特征化。对于位于材料文件中存储的最低和最高温度点范围内的任何给定温度,将线性插入复合材料和成分特性。对于低于最低存储温度基准的温度,将使用最低温度基准时刻存储的材料特性(软件不会推算超出边界存储温度数据点的特性)。此方法同样适用于高于最高存储温度基准的温度。此材料特性的线性插值如下所示。
对于包含多组材料特性的材料(因此它们包含多个环境),第 9 个常数的值必须等于所需环境的温度。对于在单一环境中特征化的材料,此值可以保留为空,因为材料文件中仅有一组材料特性。
