使用文本编辑器请求 MCT 状态变量的输出。
*ELEMENT OUTPUT S,E,SDV
应强调,写入输出文件的 MCT 状态变量数取决于 *DEPVAR 语句所请求的状态变量数(请参见请求复合材料的 MCT 状态变量输出部分中的流程图)。
当请求输出时,请考虑计算输出变量的截面点的数量和位置。在包含多个材料层的单元中,默认截面点对应于单元的顶面和底面。因此,输出变量不适用于任何内部材料层。若要查看单元内的每个材料层的输出变量,您必须明确列出应计算输出变量的截面点。例如,假设复合板有 4 层,每层有 3 个截面点,则共有 12 个截面点,如下图所示。默认情况下,仅为对应于单元顶面和底面的截面点 1 和 12 计算输出变量。若要查看单元的每个材料层的结果,则请求计算每个材料层的中间面(即,截面点 2、5、8、11)的输出是最现实的做法。若要请求特定截面点用于计算输出变量,请紧跟在 *ELEMENT OUTPUT 关键字语句之后添加一个数据行。此数据行列出了将计算输出变量的特定截面点。例如,以下 *ELEMENT OUTPUT 关键字语句请求计算截面点 2、5、8 和 11 的应力 (S)、应变 (E) 和 MCT 状态变量 (SDV)。
*ELEMENT OUTPUT 2,5,8,11 S,E,SDV
*ELEMENT OUTPUT 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47 S,E,SDV *ELEMENT OUTPUT 50,53,56,59,62,65,68,71 S,E,SDV
