结果
检查单个单元模型的结果。
以下内容将比较三组纵向复合剪切应力/应变(σ12 与 ε12)数据):实验数据 [1]、从渐进式失效打开而失效前关闭的有限元模型生成的数据以及从渐进式失效和失效前都打开的有限元模型生成的数据。此比较的结果突出了在 Helius PFA 中使用失效前功能的效果。
纵向复合材料的剪切应力与应变数据如下所示。黑色线表示实验数据、红色线表示由于失效前非线性关闭而生成的数据,而绿色线表示由于失效前非线性打开而生成的数据。在失效前关闭的情况下,模型中的剪切应力直线上升,一直升到基体成分立即失效的 73 MPa 的复合剪切强度。变形匹配到大约 0.006 的应变的实验变形,但会快速分散,因为应变增加到超过 0.006。在失效前打开的情况下,剪切刚度会经历三次离散折减,然后再在 73 MPa 时失效。剪切刚度中的这些折减会应用到基体成分,并且最后会直接降低复合材料的剪切刚度。剪切刚度的这种逐渐减少情况允许模型以与测量的数据更加一致的方式变形。例如在失效时,失效前关闭的应变约等于 0.013、失效前打开的应变约等于 0.04,并且实验应变为 0.04。
