编辑工具目录特性的步骤
使用以下步骤可以查看和修改工具目录的特性。如果您具有对工具目录的写入权限,则可以选择不同的源文件或目标,并修改封面。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器”
  2. 在所需的工具目录上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  3. 编辑特性:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改目录库中表示工具目录的图像 单击“特性”对话框中的图像,然后选择要使用的图形文件。可以为图形使用 BMP、JPEG、PNG 或 TIFF 文件。图形图像会以 90 × 120 的像素显示。如果指定了大小与之不同的图像,则会缩放该图像以满足显示要求。
    注: 所选的图形文件会复制到工具目录的图像文件夹中。
    修改目录库中工具目录图像下方显示的标题 输入新的标题。可以在目录上单击鼠标右键,然后单击“重命名 <目录名称>”。
    修改将鼠标指针移动到工具目录的图像上方时所显示的说明文字 输入新的说明。
    修改工具目录文件或站点 在“文件或目标”中输入新文件,或单击“浏览”选择工具目录文件。
    修改或指定工具目录打开时显示的 HTML 文件 在“封面”中输入新的 HTML 文件,或单击“浏览”选择封面。
    修改工具目录的发布者 输入新的发布者名称。
    修改目录的类型设计 从“类型”列表中选择类型。
    作出如下定义:在将此目录中的工具和选项板拖放到 AutoCAD Architecture toolset 的工具选项板集上时,应自动将它们链接到“内容浏览器” 选择“添加到工作空间时链接项”。
    作出如下定义:在将此目录中的工具和选项板拖放到 AutoCAD Architecture toolset 的工具选项板集上时,不应保留指向“内容浏览器”的链接 清除“添加到工作空间时链接项”。如果要对 AutoCAD Architecture toolset 中不应被“内容浏览器”的工具特性覆盖的工具进行更改,则插入工具但不保留指向“内容浏览器”的链接将是正确的选择;另外,未链接的工具在 AutoCAD Architecture toolset 中能创建更好的常规性能。
  4. 单击“确定”。
