使用以下步骤可以创建墙构件或编辑墙样式中的现有墙构件。
您也可以从其它墙样式复制部件来将它们添加到墙样式。
注: 显示系统只控制墙样式的前 20 个构件。尽管可以在墙样式中指定 20 个以上的构件,但是,建议将构件数限制为 20 个。21 个及更多构件只能通过指定材质来控制。
- 依次单击
- 展开“建筑对象”,然后展开“墙样式”。
- 选择要修改的墙样式。
- 单击“构件”选项卡。
- 单击
- 输入新构件的名称。
- 输入墙相交时构件的清除优先等级。
优先等级编号越小,和其它墙的部件相交时,部件的优先等级就越高。
- 指定部件的宽度:
| 如果希望 . . . |
则 . . . |
| 指定固定宽度,添加或编辑此样式的墙时不能进行编辑 |
输入“宽度”值。 |
| 指定可变宽度,添加或编辑此样式的墙时可以进行编辑 |
选择“宽度”的设置。输入定义如何计算部件宽度的公式。 |
添加第一个墙构件
- 指定边缘偏移,也就是部件外部边缘相对基线的偏移:
| 如果希望 . . . |
则 . . . |
| 以图形方式指定偏移 |
选择构件,选择 或 按指定的增量来偏移构件。单击图标时,查看器会显示墙构件的位置。选定的构件用绿色亮显。 |
| 由软件计算偏移 |
选择“自动计算边缘偏移”。 |
| 指定固定偏移 |
在“边缘偏移”中输入值。 |
| 指定可变偏移,根据指定的值计算其值 |
选择“边缘偏移”的设置。输入定义如何计算边缘偏移的公式。 |
- 若要指定标高顶部偏移或标高底部偏移,请输入一个新值,并选择从何处开始测量:“墙顶部”、“基准高度”、“基线”或“墙底部”。
注: 不要用高于“墙顶部”或低于“墙底部”的立面偏移来定义墙构件。如果墙包含用这种方式定义的构件,就不能正确清除;如果编辑它们的屋顶线或楼板线,墙可能也无法正确显示。要避免出现清除和显示问题,可以用高于“基准高度”或低于“基线”的立面偏移来定义墙构件。
- 重复步骤 5 到 10,将更多构件添加到墙样式。
添加第二个墙构件
- 若要修改墙样式中构件的顺序,请选择墙构件,然后单击
或
,将构件移动到相对于其他墙构件的所需要位置。
- 单击“确定”。
