使用以下步骤可以调整已添加到墙的墙饰面的位置。您也可以使用以下步骤来添加或删除墙饰面。或以图形方式调整墙修饰体的位置。
“工作表”。 这些设置指定饰面沿墙长度方向的起点。可以输入负值指定相反方向的偏移。
墙面饰面位置参数
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 指定墙饰面的起始高度 | 在“标高起点偏移”中输入值,并指定是从墙顶部、墙基准高度、墙对齐线还是墙底部进行偏移。 |
| 指定墙饰面的终止高度 | 在“标高终点偏移”中输入值,并指定是从墙顶部、墙基准高度、墙对齐线还是墙底部进行偏移。 |
输入负的偏移值表示指定朝向地面的位置。
| 将修饰体以在修饰体样式中定义的尺寸放置 | 选择“使用绘制尺寸”。 |
| 指定饰面在墙上的长度和深度 | 清除“使用绘制尺寸”,并在“长度”和“深度”中输入值。 |
| 在 X 方向镜像饰面 | 选择“镜像 X”。 |
| 在 Y 方向镜像饰面 | 选择“镜像 Y”。 |
| 测量饰面至墙中心 | 选择“测量至中心”。 |
在 X 方向镜像的墙面饰面
在 Y 方向镜像的墙面饰面
