添加干涉条件的步骤
使用以下步骤可以将对象(例如体量元素)放置在墙上,从而在墙上创建自定义洞口或剪切部分。例如由墙连接的柱形成的柱网轴线结构。
定义干涉条件时,要指定在平面图中墙包络处理如何受干涉对象的影响。可以指定对象是要添加到墙、从墙减去,还是忽略。选择的选项仅会影响平面图中的墙。在模型显示模式中,一定是从墙减去干涉,而与在此步骤中选择的选项无关。
注: 如果要将同一对象作为多道墙的干涉条件例如在角点相交的墙,请对第一道墙后的其他墙使用忽略选项。在平面图中,对应用了干涉条件的所有墙,其作用都是并集。
必须在墙或墙样式的显示特性中打开包络处理显示构件,干涉才会可见。在 AutoCAD Architecture toolset 提供的大多数墙样式样例中,包络处理在平面显示模式中都是启用的。
  1. 将对象放置在要指定干涉条件的位置。
  2. 选择要添加干涉条件的墙。
  3. 依次单击“墙”选项卡 “修改”面板 “干涉条件”下拉菜单 “添加”
  4. 选择和墙相交的对象,然后按 Enter 键。
  5. 指定平面图中的收缩折绕如何应用于干涉条件:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将干涉条件添加到收缩折绕 输入 a(求并)。
    从包络处理减去对象造型 输入 s(求差)。
    应用包络处理时忽略对象 输入 i(忽略)。
