从地图设置地理位置的步骤
您可以通过在联机地图服务提供的地图上指定参照点位置,将地理位置信息插入到图形文件中。
注: 您必须登录到 Autodesk 帐户,才能使用联机地图服务。
  1. 依次单击“插入”选项卡 “位置”面板 “设置位置”下拉菜单 “从地图”。 查找
  2. 如果显示“地理位置 - 联机地图数据”任务对话框,请单击“是”。
  3. 在“地理位置”对话框的“地址”框中,键入参照位置附近的地标名称或道路名称,然后单击 。
    提示: 如果您知道附近位置的纬度和经度,也可以对它进行搜索。
  4. 在结果窗格中,在离参照位置最近的结果上,单击“在此处放置标记”。
    标记将插入到地图中。
    提示: 您可以缩放地图,在该位置上单击鼠标右键,然后单击“在此处放置标记”,而不进行搜索。
  5. 缩放地图,以使标记和要设置的位置清晰可见。
  6. 将地理标记拖动到所需的位置。
    提示: 您可以在所需的位置上单击鼠标右键,然后单击“将标记移动到此处”,而不拖动标记。
  7. 单击“下一步”。
  8. 在“GIS 坐标系”列表中,选择一个坐标系。
    提示: 坐标系的基准越靠近标记位置,提供的结果就越准确。默认情况下,这是列表中的第一个坐标系。
  9. 单击“继续”。
  10. 在绘图区域中,单击与在步骤 6 中选定的位置相对应的位置。
  11. 在命令提示下,输入 X 轴与北向所成的角度。
