SAVETOWEBMOBILE(命令)
将当前图形的副本保存到 Autodesk Web 和 Mobile 帐户。
查找
保存到 AutoCAD Web 和 Mobile
在订购了基于 AutoCAD 产品的固定期限的使用许可后,您可以从全球接入 Internet 的任何远程位置,使用任何桌面、Web 或移动设备在 Autodesk Web 和 Mobile 帐户中打开并保存图形。
显示“保存到 AutoCAD Web 和 Mobile”对话框。此命令等效于 SAVEAS 命令,除了默认位置设置为 Autodesk Web 和 Mobile 帐户。
保存图形时,它会保留当前指定的 DWG 格式。默认情况下,这是 AutoCAD 2018 文件格式。可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中指定其他默认文件格式。
从您的 Web 和 Mobile 帐户保存文件的合作伙伴命令是 OPENFROMWEBMOBILE。
注: 此命令仅适用于 64 位系统。
