AutoCAD 2018 中的新增功能
以下内容概述了对 AutoCAD 2018 Update 所做的更改,包括 AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2017 Update 版本。
AutoCAD 2018.1 Upgrade
以下内容是对 AutoCAD 2018 Update 版本主要改进的摘要。
视图和视口
现在,您可以利用自动调整大小和缩放的布局视口,轻松创建、检索模型视图并将其一起放置到当前布局中。选定后,布局视口对象将显示两个附加的夹点,一个用于移动视口,另一个用于从常用比例列表设置显示比例。
主要命令和系统变量:MVIEW,NEWVIEW
三维图形性能
根据经测试的 DWG 文件的内容,继续增强“线框”、“真实”和“着色”视觉样式的三维图形性能。例如,与 AutoCAD 2018 相比,在 AutoCAD 2018 Update 中使用的六个大型基准测试模型中每秒帧数的中位值增加了 37%。
主要命令和系统变量:3DORBIT、ZOOM、PAN 和 VSCURRENT
高分辨率 (4K) 监视器支持
在 AutoCAD 2018.1 Update 中对高分辨率显示器的支持继续得到改进。200 多个对话框和其他用户界面元素已经更新,以确保在高分辨率 (4K) 显示器上的高质量视觉体验。示例包括“编辑图层状态”、“插入表格”对话框以及 Visual LISP 编辑器。
网络安全
不断研究、识别和关闭潜在的安全漏洞。为了应对网络犯罪分子和外国情报部门不断增加的活动,投入了大量的 Autodesk 工程资源。由于持续和不断增加的网络安全威胁,AutoCAD 安全功能团队强烈建议,当 AutoCAD 系列产品更新可用时,请安装所有更新。
外部参照图层特性的增强功能
为了提供更大的灵活性来控制外部参照替代,可从“图层特性管理器”访问的“图层设置”对话框包括用于管理外部参照图层特性的新控件。当使用 VISRETAIN 系统变量启用保留外部参照图层特性替代的选项时,现在可以指定需要重新加载哪些外部参照图层特性。各种图层特性选项存储在注册表中,如新 VISRETAINMODE 系统变量所指定。“图层特性管理器”还包含一个新的状态图标,当与外部参照关联的图层包含替代时进行指示。
主要命令和系统变量:LAYER、VISRETAIN、VISRETAINMODE 和 XREFOVERRIDE
您尝试过吗...
现在,“帮助”主页中包含一个名为“您尝试过吗”的新标题。如果单击该标题下的链接,您将看到该主题分为两个部分:
还可以通过单击以下位置来访问“您尝试过吗”主题:您尝试过吗...
AutoCAD 2018 和 2017 Update
以下内容是对 AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2017 Update 版本主要改进的摘要。
高分辨率 (4K) 监视器支持
光标、导航栏和 UCS 图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率 (4K) 显示器上。对大多数对话框、选项板和工具栏进行了适当调整,以适应 Windows 显示比例设置。 为了获得最佳效果,由于操作系统限制,请使用 Windows 10,并使用支持 DX11 的图形卡。
PDF 输入
从 AutoCAD 图形生成的 PDF 文件(包含 SHX 文字)可以将文字存储为几何对象。您可以使用 PDFSHXTEXT 命令将 SHX 几何图形重新转换为文字,现在包含一个选项来使用最佳匹配 SHX 字体。TXT2MTXT 命令已通过多项改进得到增强,包括用于强制执行均匀行距的选项。
主命令:PDFIMPORT、PDFSHXTEXT、TXT2MTXT
视觉体验
这些改进包括以下内容:
  • 图案填充显示和性能得到增强。
  • 受支持图形卡的反走样和高质量图形设置现在可彼此独立控制。
  • 在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。
  • 现在可通过“选项”对话框的“显示”选项卡上的“颜色”按钮,将创建和编辑对象时出现的橙色拖引线设为任意颜色。
主系统变量:LINESMOOTHING、HQGEOM、SELECTIONOFFSCREEN、OPTIONS
外部参照路径
外部参照的默认路径类型现已设置为“相对”。有两个新路径选项可用:“选择新路径”和“查找并替换”。附加功能包括以下内容:
  • 在修复缺失的外部参照路径时,您现在可以为其他缺失的参照文件应用相同的路径。
  • 将宿主图形保存到新位置时,系统将提示您更新外部参照的相对路径。
  • 当某个外部参照已选定时,“外部参照”选项板中的“更改路径类型”选项现在将反映当前路径类型。当前路径类型不可访问,这样您便可以知道哪个路径类型为当前路径类型。
  • 您可以为未命名文件附着具有相对路径类型的参照。
主命令和系统变量:EXTERNALREFERENCES、REFPATHTYPE
三维图形性能
当使用带有以下三维视觉样式的 3DORBIT 以及平移和缩放时,其他性能已得到改进:线框、真实和着色。为获得最佳效果,我们建议您使用 64 位计算机和兼容的图形卡。
主命令:3DORBIT、ZOOM、PAN、VSCURRENT
DWG 格式更新
DWG 格式已更新,改善了打开和保存操作的效率,尤其是对于包含多个注释性对象和视口的图形。此外,三维实体和曲面创建现在使用最新的 Geometric Modeler (ASM),它提供了改进的安全性和稳定性。
主命令:OPEN、QSAVE、SAVEAS
