“打印样式表设置”对话框
指定打印样式表的设置。
OPTIONS(命令) 查找:“打印和发布”选项卡 > “打印样式表设置”
选项列表
将显示以下选项。
新图形的默认打印样式
控制打开在 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,使用的打印样式模式(颜色相关打印样式模式或命名打印样式模式)。
打印样式是一个特性设置的集合,这些特性定义在一个打印样式表中,在打印图形时应用。使用“选项”对话框更改默认打印样式设置不会影响当前图形。
默认打印样式设置为“使用颜色相关打印样式”。默认情况下,“特性”工具栏中的“打印样式”不可用。选择“使用命名打印样式”选项并打开新的图形后,“打印样式”才可用。(PSTYLEPOLICY 系统变量)
使用颜色相关打印样式
在新图形和在 AutoCAD R14 或更早版本中创建的图形中使用颜色相关打印样式。(PSTYLEPOLICY 系统变量 = 1)
颜色相关打印样式使用 AutoCAD 颜色索引中的编号创建带有 .ctb 文件扩展名的打印样式表。每种颜色都由名称或编号定义,编号的范围从 1 到 255。可以将每个颜色号指定给笔式绘图仪上不同的笔,从而在打印的图形中实现不同的特性设置。如果选择此选项,将为每个颜色设置创建一个打印样式。
以“使用颜色相关打印样式”作为默认值保存图形后,可使用 CONVERTCTB 和 CONVERTPSTYLES 命令将其转换为“使用命名打印样式”。
使用命名打印样式
在新图形和在早期版本中创建的图形中使用命名打印样式。打印样式在附加到布局的打印样式表中定义。命名打印样式表是文件扩展名为 .stb 的文件。(PSTYLEPOLICY 系统变量 = 0)
如果以“使用命名打印样式”作为默认值保存图形,则可以使用 CONVERTCTB 和 CONVERTPSTYLES 命令将该图形转换为“使用颜色相关打印样式”。然而,一旦使用 CONVERTPSTYLES 命令将图形从使用命名打印样式表转换为使用颜色相关打印样式表,便不能再使用 CONVERTPSTYLES 命令将其转换回使用命名打印样式表。
当前打印样式表设置
指定应用到新图形的当前打印样式表设置。
默认打印样式表
指定附加到新图形中的默认打印样式表。打印样式表是一个扩展名为 .ctb 或 .stb 的文件,它包含并定义打印样式。
如果正使用颜色相关的打印样式,则此选项将列出在搜索路径中找到的所有颜色相关的打印样式表及“无”值。如果正在使用命名打印样式,则此选项将列出所有命名打印样式表。
图层 0 的默认打印样式
指定在打开 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形时,图形中所有图层的默认打印样式;或指定在不使用图形模板从头创建新图形时,图层 0 的默认打印样式。
(DEFLPLSTYLE 系统变量)
对象的默认打印样式
指定在打开 AutoCAD 2000 之前的版本中创建的图形或不使用图形模板从头创建新图形时,图形中新对象的默认打印样式。
(DEFPLSTYLE 系统变量)
添加或编辑打印样式表
显示打印样式管理器(一个 Windows 资源管理器窗口),从中可以创建或编辑打印样式表。
