与基于 AutoCAD 的产品相关的文件扩展名列表。
以下列表包含了在使用产品时创建的,或者用户可以为扩展产品而创建或自定义的最常用文件扩展名或类型。
CAD 标准文件
- DIM – 输出的标注样式文件(Express Tools – DIMEX/DIMIM 命令)
- LAS – 输出的图层状态文件(LAYERSTATE 命令)
- LIN – 线型文件(LINETYPE 命令)
- MLN – 多线样式文件(MLINE 命令)
- PAT – 填充图案文件(HATCH 命令)
自定义文件
- ACTM – 动作宏文件(ACTRECORD 命令)
- ARX – ObjectARX 文件
- ATC – 工具选项板目录文件
- BMP – 与自定义文件一起使用的位图文件
- CUI – 自定义文件(CUI 命令)
- CUIx – 自定义文件(CUI 命令)
- CRX – 控制台运行时扩展文件;类似于 ARX 文件但无用户界面
- DBX – ObjectDBX 文件
- DCE – 对话框错误日志文件
- DCL – 对话框控制语言文件
- DLL – 菜单资源库或 .NET 程序集
- DVB – VBA 项目文件(VBAIDE 命令)
- FAS – 快速加载 AutoLISP 文件
- HTM/HTML – 超文本标记语言文件;用于实现适用于 JS 应用程序的用户界面
- JS – JavaScript 源文件
- LSP – AutoLISP 源文件
- MNL – 菜单 LISP 文件
- MNS – 传统项菜单源文件
- MNU – 传统项菜单样板文件
- PGP – 程序参数
- RX – ObjectARX 加载器文件
- SCR – 脚本文件(SCRIPT 命令)
- SHP – 源形文件(SHAPE 命令)
- SLB – 幻灯片库文件
- SLD – 幻灯文件(MSLIDE 命令)
- VLX – 编译的 AutoLISP 项目文件(VLIDE 命令)
- XPG – 输出的选项板组文件(CUSTOMIZE 命令)
- XTP – 输出的工具选项板文件(CUSTOMIZE 命令)
图形文件
- DST – 图形集或图纸集文件(SHEETSET 命令)
- DWF – 图形 Web 文件
- DWFx – 图形 Web 文件
- DWG – 图形或块文件
- DWS – 图形标准文件
- DWT – 图形样板文件
- DXB – 二进制图形交换文件
- DXF – 图形交换文件(ASCII 或二进制)
- SV$ – 自动保存图形文件
其他文件
- ACB – Autodesk 配色系统文件(COLOR 命令)
- ADT – AutoCAD 核查日志文件(AUDIT 命令)
- ARG – 配置文件(OPTIONS 命令)
- AWS – 固定配置文件
- BCL – 图形批处理文件(TrueConvert 应用程序)
- BLK – 属性提取样板文件(ATTEXT 命令)
- CBL – 内容浏览器库文件
- CDC – 设计中心预览缓存文件(ADCENTER 命令)
- CFG – 配置文件
- CHM – Microsoft 编译的 HTML 文件
- CHX – 标准批处理检查器文件
- CTB – 颜色相关打印样式文件(PLOTSTYLE 命令)
- CUS – 自定义词典文件
- DBQ – dbConnect 查询文件(DBCONNECT 命令)
- DCT – 词典文件
- DXE – 数据提取向导样板文件
- DXX – 图形交换属性文件
- FMP – TrueType 字体映射
- HDI – Heidi 设备接口文件
- HTM – 超文本标记文件
- HTML – 超文本标记语言文件
- INI – 初始化文件(DGNMAPPING 命令)
- NFL – 自定义过滤器文件(FILTER 命令)
- RML – 红线圈阅标记文件(MARKUP 命令)
- SHX – 编译的形文件(COMPILE 命令)
- SLG – 状态日志文件
- STB – 名称相关打印样式文件(PLOTSTYLE 命令)
- TTF – TrueType 字体文件
- TXT – 属性样板文件(Express Tools – ATTIN/ATTOUT 命令)
- UDL – 统一数据链接文件(DBCONNECT 命令)
- XLG – 外部参照日志文件(EXTERNALREFERNCE 命令)
打印/发布文件
- DSD – 发布设置文件(PUBLISH 命令)
- PC3 – 打印配置文件
- PLT – 打印文件
- PMP – 绘图仪型号参数文件
- PSS – 打印戳记设置文件(PLOTSTAMP 命令)
- PTW – 网上发布样板文件(PUBLISHTOWEB 命令 - 已过时)
渲染文件
- ADSKLIB – 材质库文件(MATBROWSEROPEN 命令)
- IES – 照明工程协会文件(WEBLIGHT 命令)
