关于针对 IEC 或其他制图标准配置项目
AutoCAD Electrical toolset 有多个配置选项,以方便您可以按照能满足自己需要的方式配置图形。
根据 IEC 标准配置
下面是处理 IEC 图形标准时最常用的配置选项列表(项目特性和特定于图形的特性)以及对各个选项的描述。
项目特性
“项目设置”选项卡
原理图库
  • IEC-60617 标准库集
  • IEC2 库集 - 对于元件标记、安装代号、位置代号、元件描述等主文字条目,文字大小为 2.5。
  • IEC4 库集 - 对于元件标记,文字大小为 3.5,对于安装代号、位置代号、元件描述等,文字大小为 2.7。
原理图图标菜单文件
IEC-60617 库集的图标菜单文件为 ACE_IEC-60617_MENU.DAT,而传统 IEC2 和 IEC4 库集的图标菜单文件为 ACE_IEC_MENU.DAT。
“元件”选项卡
元件 TAG 格式
IEC 通常使用“%S%F%N”,其中:
  • %S = 页码编号
  • %F = 元件种类代号
  • %N = 激活图形的编号方案(连续或基于参考)
元件 TAG 选项
定义大多数特定的标记选项,以符合 IEC 标记模式。
  • 组合的安装代号/位置代号标记模式:使用组合的安装代号/位置代号标记来解释元件标记名称。例如,标有位置代号 PNL1 的继电器触点 100CR 和标有位置代号 PNL2 的继电器触点 -100CR 被视为与不同的继电器线圈相关联。如果未选中此设置,这两个触点均与同一个主继电器线圈 -100CR 相关联。
    通过选择此选项,元件标记将自动以 =、+ 和 - 作为前缀(如果适用)。
  • 禁止对标记的第一个字符使用短横线:禁止在没有前导安装代号/位置代号前缀的 IEC 标记中使用任何单个短横线字符作为前缀(例如,禁止“-K101”中的短横线,只能使用“K101”,但“+LOC1-K101”保持不变)。
    当禁用此功能时,系统会在没有前导安装代号/位置代号前缀的 IEC 标记中自动添加单个短横线字符。例如,标记“K101”将变成“-K101”,但“+LOC1-K101”保持不变。
    注: 这种禁止操作在报告中是自动发生的;只有当插入、编辑或重新标记元件才会以图形方式发生。
  • 对安装代号/位置代号应用标记的格式:标记属性显示组合的安装代号、位置代号和标记值。
  • 与图形默认设置匹配时在标记中不显示安装代号/位置代号
  • 在报告上的标记中不显示安装代号/位置代号
  • 插入时: 用图形默认设置或上次使用的设置自动填充安装代号/位置代号:如果未选中该选项,将不会自动填充这些属性。
“交互参考”选项卡
交互参考格式
IEC 通常使用“%S-%N”,其中:
  • %S = 页码编号
  • %N = 基于图形参考系统的参考值
与图形默认设置匹配时不显示安装代号/位置代号
如果要禁止显示 IEC 前缀,请选择此选项。
注: 您必须运行“元件交互参考”命令才能更新任何现有的交互参考文字。
元件交互参考显示
IEC 通常使用图形或表格格式显示辅元件类型(常开触点、常闭触点或转换触点)。通过单击“设置”定义格式的详细信息。
“样式”选项卡
导线样式
IEC 通常将接线显示为 T 形标记而不是接线点。在“导线 T 形相交”区域中,选择相应的有角度的 T 形标记。
“图形格式”选项卡
阶梯默认设置
IEC 通常使用水平阶梯。
格式参考
定义用于替换元件标记的 %N 值和导线编号格式的参考类型。在 IEC 中,最常用的格式为 X 区域。
注: 如果需要 AutoCAD Electrical toolset 放置 X-Y 栅格或 X 区域参考样式的标签,请在“插入阶梯”工具栏中使用适当的命令。
  • X-Y 栅格:所有参考都沿图形的左侧和顶部与数字和字母的 X-Y 栅格系统相关联。在 X-Y 栅格设置对话框中,可以设置图形的垂直和水平索引号和字母、间距以及原点。
    提示: 如果要将 X-Y 栅格系统的原点更改为图形左上角以外的位置,请对“水平”或“垂直”使用负间距值。
  • X 区域:与 X-Y 栅格类似,但没有 Y 轴。在 X 区域设置对话框中,可以设置图形的水平标签、间距和原点。
    提示: 如果希望区域参考原点位于图形的右侧,请使用负的区域间距值。
比例
IEC 图形的比例通常设置为“实际大小的毫米数”。
图形特性
注: 本部分不再介绍“图形特性”和“项目特性”对话框中重复的选项。
“图形设置”选项卡
IEC-样式指示器
定义安装代号和位置代号的图形默认值。当“组合的安装代号/位置代号标记模式”选项处于启用状态时,图形值将用于没有安装代号或位置代号值的元件。
自动替代种类标记代号
当插入元件并指定唯一标记时,将会从符号的 FAMILY 属性的默认值提取元件标记格式中 %F 可替换参数的值。并且,可以使用“插入/编辑元件”对话框的“元件标记”区域中的“选项”按钮为每个元件手动替代种类值。若要自动替代种类值,请创建一个 wd_fam.dat 映射文件。wd_fam.dat 文件可以将 FAMILY 属性的默认值映射到新种类值。
例如,JIC 库指示灯的默认种类标记代号为“LT”,并生成标记(例如“LT101”)。若要在不编辑库符号的情况下替代此标记代号,并替换为种类代号“LITE”,则需要将以下行添加到 wd_fam.dat 文件中:
LT, LITE
AutoCAD Electrical toolset 将按以下顺序搜索该映射文件:
  1. 用户子目录:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\User\
  2. 激活项目的 .wdp 文件子目录
  3. 所有在 AutoCAD“选项”“文件”“支持文件搜索路径”下定义的路径
根据替代元件种类名称的方式,您可以将 wd_fam.dat 文件移动到上面提到的不同位置。
