查找
命令条目:
AEPANELTERMINAL 选择插入端子排的方法并将端子排放置在图形上。
查找
命令条目:
AEEDITFOOTPRINT 选择要编辑的端子。
注: 您也可以使用“插入端子 (原理图列表)”工具将端子插入到图形上。
标记排
这些控件确定项目中端子排的全部标记。安装代号、位置代号和标记排值定义端子所属的排。
注: 可以将简短安装代号或位置代号指定给元件(例如“PNL”和“FIELD”),以充分利用 AutoCAD Electrical toolset 的功能来创建特定于安装代号或位置代号的 BOM 表和元件列表。
- 安装代号
- 更改安装代号。单击“浏览”搜索激活图形、整个项目和外部列表 (default.inst) 以查找安装代号。从该列表中拾取,以使用安装代号自动更新元件。
- 位置代号
- 更改位置代号。 单击“浏览”搜索激活图形、整个项目和外部列表 (default.loc) 以查找位置代号。从该列表中拾取,以使用位置代号自动更新元件。
- 标记排
- 将给定的标记 ID 指定到端子排。如果存在现有名称,其将显示在编辑框中。如果不存在,您可以输入特定 ID 名称或单击 < 和 > 按钮以在标记排值中递增或递减最后一个数字/字符。
- 编号
- 指定端子号。如果没有 PINLIST 信息,则 < 和 > 按钮将增大或减小端子号。您也可以单击“拾取”在激活图形中选择文字对象或属性以用于端子号
如果面板示意图已与原理图符号相关联,则此编辑框已由其值填充。
修改特性/关联性
这些控件支持原理图端子符号及其面板端子示意图之间的关联性,还支持多个原理图端子符号之间的关联性。
注: 当使用“插入端子 (原理图列表)”工具插入端子时,不能使用“添加/修改”或“分解面板”选项来关联端子。但是,将端子插入到图形中后,即可使用这些工具修改关联。
- 添加/修改
- 显示“添加/修改关联”对话框。选择端子排及其各自的块以建立与正在插入或编辑的端子符号的关联。
注: 如果激活图形不是激活项目的一部分,或如果端子是使用“端子排编辑器”插入的,则此选项会被禁用。
- 分解面板
- 从定义的关联中删除选定的端子符号。将保留原始关联中的特性和端子级别。
- 图块特性
- 显示“图块特性”对话框,在该对话框中您可以定义和保留端子特性。
注: 如果激活图形不是激活项目的一部分,将禁用此对话框。
特性/关联性
列表框显示了已编辑端子关联的状态。它列出了原理图和端子面板示意图中所有关联的端子符号。如果首次插入端子符号,则列表框仅显示其自身的参考。在图块特性中定义的级别数显示在特性/关联性组群的顶部。在列表框中,将亮显正被编辑的端子号。
您可以双击列表以修改“添加/修改关联性”对话框中的端子关联性。
注: 引脚号与端子级别相关,而与端子标记号实例不相关。
- 标签
- 列出在端子特性中定义的级别描述。
- 编号
- 列出在关联性中定义的端子号。每个级别只允许一个端子号,并且每个级别显示其各自的端子号或文字。面板端子符号并不显示端子号。
- 左引脚
- 列出在端子左侧定义的引脚号。如果存在此数据,其将被输入到 L0nPINL 属性中;否则,将被放置在扩展数据中。
- 右引脚
- 列出在端子右侧定义的引脚号。如果存在此数据,其将被输入到 L0nPINR 属性中;否则,将被放置在扩展数据中。
- 参考
- 列出项目中端子符号的参考位置。根据图形配置,语法为‘Sheet,Reference’。
目录数据
您可以列出图形范围或项目范围内的类似端子及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每个端子最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。插入该类型的另一端子后,会将上一个端子的目录指定设置为默认值(假设上一个端子是在当前编辑任务期间生成的)。
- 制造商
- 列出元件的制造商号。输入值,或者单击“目录查找”,并从目录浏览器中选择目录。
- 目录
- 列出元件的目录号。输入值,或者单击“目录查找”,并从目录浏览器中选择目录。
- 装配
- 列出端子的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
- 条目
- 列出端子的 BOM 表条目号。具有相同目录的端子会获得相同的 BOM 表条目号。单击“条目”按钮以启动“BOM 表条目号”对话框,从而:
- 搜索图形或项目以找到指定给此目录的条目值。
- 固定该 BOM 表条目号。如果选中此项,则会将 BOM 表条目号标记为固定。以后运行“重排序 BOM 表条目号”时,固定的 BOM 表条目号将不会更改。
- 目录查找
- 打开从中选择目录值的目录浏览器。在数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定的端子。
- 图形
- 列出当前图形中的类似端子使用的零件号。
- 项目
- 列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
激活项目:将扫描当前项目中的所有图形,结果会在对话框中列出。
其他项目:扫描选定项目中的所有图形,结果将在对话框中列出。
外部文件:从文本文件中包含的目录指定列表中选择。将值指定给相应的类别。
- 多个目录
- 为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
- 目录检查
- 从目录数据库中提取详细信息以显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
描述
指定要指定给端子的可选描述属性文字(最多可指定三行文字)。单击“浏览”在项目或激活图形中搜索所有的端子描述。通过在列表中进行选择并单击“确定”,可选择您要复制到已编辑端子的描述。
额定值
指定每个额定值属性的值。一个端子上最多可以输入 12 个额定值属性。选择“显示所有额定值”以显示默认值列表。
装配代号或组群代号
更改装配代号和组群代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,并返回迄今为止使用过的代号的列表。请从该列表中进行选择,以使用这些代号自动更新元件。
显示/编辑其他内容
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical toolset 属性之外的所有属性。
外部列表
将外部列表的信息指定给“面板布局”-“插入/编辑端子”对话框中指定的数据。对话框中的所有现有信息都将显示在编辑框中。若要定义选定文件中的信息,请亮显“选项”列表中的相应信息。选择编辑框旁边的相应按钮。
