关于原理图查找文件
原理图查找文件可将目录信息从面板元件或设备列表中映射到特定的原理图元件库符号。AutoCAD Electrical toolset 提供了名为 schematic_lookup.mdb 的起动器查找文件(Access“.mdb”文件格式)。此数据库文件中包含若干基于制造商代号的表格。从 AutoCAD Electrical toolset 提取文件或目录查找文件中选择一个面板示意图时,它将具有一个制造商代号(位于 MFG 属性上)。AutoCAD Electrical toolset 将获取此制造商代号,然后转到原理图查找数据库中相匹配的表格名称,并尝试查找匹配的制造商、目录号和装配代号(如果非空)。如果找到了匹配项,AutoCAD Electrical toolset 将从匹配的记录中检索元件块路径/名称(或 AutoCAD Electrical toolset 命令列表),并将原理图元件表示插入到图形中。
您必须扩展和修改这些表格以符合您的特定原理图需求。可以使用 AutoCAD Electrical toolset 提供的工具完成扩展和修改,也可以使用能够读取/写入 Access 文件格式的数据库程序来进行。可以使用 MDB 文件 (schematic_lookup.mdb) 或特定于项目的原理图查找文件,名为 <project>_schematic_lookup.mdb。如果使用特定于项目的 .mdb 文件,该文件需要与 <project>.wdp 文件位于相同的子目录中。
查找文件命名约定: AutoCAD Electrical toolset 将获取目标示意图的 MFG 代号,并在您的 Access schematic_lookup.mdb 文件中查找具有该名称的表格。例如,如果示意图的 MFG 值为 SQD,那么 AutoCAD Electrical toolset 将搜索名为 SQD 的原理图查找表格;如果制造商代号为 AB,则查找名为 AB 的表格。
查找文件格式
所有字段都包含字符,但 RECNUM 除外,该字段将在列表中自动编号。字段可以为空,也可以使用通配符,但 SCHEMATIC_BLKNAM 除外。每个记录都包含以下字段(按所示顺序):
MANUFACTURER
制造商名称(与属性值相同)
CATALOG
目录零件号
ASSEMBLYCODE
装配代号零件号链接
FUNCTION_DESCRIPTION
指定的描述文字 (DESC1-DESC3)
PANEL_BLKNAM
面板示意图插入的块名
CATEGORY
对于元件查询,为空;对于端子查询,为“T”或“W”
WDBLKNAM
用来绑定到目录查找表格的名称(例如PB11、CR)
SCHEMATIC_BLKNAM
原理图符号块名称或特殊插入命令标志
COMMENTS
对原理图块名的描述
RECNUM
记录号(自动在列表中编号)
表格查询序列
可以对此数据库中执行多级查询,直到返回查询结果为止。第一级查询将针对 MFG/CAT/ASSYCODE 字段来执行。如果没有返回记录,则针对 CATALOG 字段执行第二级查询(如果查询的是端子,则针对 CATEGORY 字段执行)。如果没有返回记录,则针对 WDBLKNAM 字段执行第三级查询。如果此查询仍未返回任何记录,则对 FUNCTION_DESCRIPTION 字段中的关键字执行终极查询。
注: 如果查询的是面板端子,则第二级查询将针对 CATEGORY 字段(包含的值为“T”或“W”)来执行。此查询可确定要显示在“插入”对话框中的符号。“T”指定显示端子号的端子符号列表,而“W”指定显示线号端子的端子符号列表。
如果返回了多个块名选项,它们将连同每个匹配记录中的所有注释一起显示在拾取列表中。如果未找到匹配项,或者找到了匹配项而您选择不使用它们中的任何一个,显示的“插入”对话框将会提供几个其他的选项。您可以:
