“图形特性”对话框利用代号作为可替换参数,这些参数将被编码为图形的不可见 WD_M 块的属性。例如,如果将元件标记格式设置为 %F%N,则此格式将被编码为 WD_M 块的 TAGFMT 属性。当 AutoCAD Electrical toolset 向元件指定标记时,将读取此格式,并将这些代号替换为适当的值。
可替换参数也用于装置标记、交互参考、导线编号、导线注释和图形端子排。
在“图形特性”中进行了定义。
%F |
元件种类代号字符串(例如,“PB”、“SS”、“CR”、“FLT”、“MTR”) |
%S |
图形的页码编号(例如在右上角输入的“01”) |
%D |
图形编号 |
%G |
导线图层名 |
%N |
应用到元件的序号或基于参考的编号 |
%X |
基于参考的标记的后缀字符位置(此参数不存在表示该位置为标记末端) |
%P |
IEC-样式 项目代号(图形的默认参数) |
%I |
IEC-样式 安装代号(用于图形的默认值) |
%L |
IEC-样式 位置代号(用于图形的默认值) |
%A |
项目图形列表中用于激活图形的分区值 |
%B |
项目图形列表中用于激活图形的子分区值 |
用于交互参考的 %L 和 %I 值是相应主图形或辅图形中图形默认的“位置代号”和“安装代号”值,而不是元件本身的“位置代号”和“安装代号”值。如果主图形位于默认“位置代号”为“M”的图形上,而其辅图形位于默认“位置代号”值为“MC”的图形上,则不管主图形或辅图形上的位置代号值为何值,主图形上的交互参考将显示“MC”(辅图形所在图形的图形默认位置代号值)并且辅图形将显示“M”(主图形所在图形的图形默认位置代号值)。
如果元件的标记代号中包含 %I 或 %L,并在其插入后更改安装或位置值,系统会提示您重新计算该标记。
元件标记的示例
(适用于表 3 上的继电器号 50)
%F%S%N = CR350
%F%N = CR50
%F-%S-%N = CR-3-50
(适用于使用基于参考标记的线参考 101 上的 3 个按钮)
%F%N = PB101、PB101A、PB101B
%N-%F = 101-PB、101-PBA、101-PBB
%N%X%F = 101-PB、101A-PB、101B-PB
线号格式的示例
(适用于表 3 上的线号 50)
%S/%N = 3/50
%N = 50
W-%S%N = W-350
%P |
端子引脚文字 |
%Q |
端子引脚 TERMDESC 文字 |
%I |
IEC-样式 安装代号 |
%L |
IEC-样式 位置代号 |
%M |
装配代号指定(在面板示意图等价项上) |
%U |
组群代号指定(在面板示意图等价项上) |
%W |
线号 |
%C |
电缆标记 + 导体/芯颜色组合(格式为“标记 - 颜色”) |
%E |
电缆标记 |
%J |
电缆导体/芯颜色 |
%V |
如果电缆标记非空,则它将取代线号。 如果电缆 ID 不存在,则将显示线号。 |
%G |
导线颜色/规格(或导线图层名) |
%H |
如果电缆颜色非空,则电缆导线颜色将替代线号。 如果与电缆 ID 有关的导线导体不存在,则将显示导线图层。 |
%T |
端子排的端子引脚指定 |
%K |
端子排 TERMDESC 文字 - 可用于多端端子 |
%1 |
目标元件标记 ID。只能使用其中一个 (%number) 参数。 |
%2 |
“%1:%P”的等价项(元件标记:术语) |
%3 |
“%1:%P:%D”的等价项(元件标记:术语:术语描述) |
%4 |
“%L%1”的等价项(IEC 元件标记) |
%5 |
“%L%1:%P”的等价项(标记:术语) |
%6 |
“%L%1:%P:%D”的等价项(标记:术语:术语描述) |
%7 |
“%I%I%1”的等价项(INST 前缀+IEC 元件标记) |
%8 |
“%I%L%1:%P”的等价项(标记:术语) |
%9 |
“%I%L%1:%P:%D”的等价项(标记:术语:术语描述) |
如果 %2 - %9 参数中的值为空白(例如 %2=comp tag:term),分号 (:) 后的部分将被禁止显示。如果空白,“:术语”部分就被禁止显示。
