使用插入导线的步骤
单独插入导线,插入多条导线以及将元件互连。插入具有自动连接特性的导线和导线交叉间隙/回路。
插入导线
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “导线”。 查找
    单击“插入导线”下拉列表以访问“插入 22.5 度导线”、“插入 45 度导线”或“插入 67.5 度导线”工具。
  2. 选择导线的起点。可以在空白区域、从现有导线段或者从现有元件开始导线段。如果从元件开始,则导线段将在距离该符号上的拾取点最近的接线属性处开始。
    在导线插入期间,当前导线类型将显示在命令提示中。
    • T = 替代当前导线类型。从“设置/编辑导线类型”对话框中选择新导线类型。新导线类型将成为当前导线类型,命令将继续进行导线插入。
    • X = 导线进入元件时显示接线连接点。
    • TAB = 插入导线时暂时禁用或启用碰撞检查。
      系统将仅记住对当前任务的此设置。AutoCAD Electrical toolset 重新启动时,会启用碰撞检查。
    • V = 强制导线段为垂直方向。
    • H = 强制导线段为水平方向。
    • C = 在当前光标位置处插入下一个导线段,并继续插入导线。
  3. 选择导线的终点。可以在空白区域、从现有导线段或者从现有元件结束导线段或有角度的导线段。如果在导线段处结束,将应用一个点 (wddot.dwg)(如果适用)。如果导线在其他元件处结束,将查找最近的接线属性并将其连接至该符号上的拾取点。
    注: 如果两条水平导线之间的距离相对较小,则与它们交叉的垂直导线将避免插入回路间隙。导线跨接距离设置用于查看导线回路间隙可能与否。减小缩放比例或增大两条导线之间的距离以便插入间隙回路。
    如果该导线是有角度的导线,可以通过按“N”切换到普通的 90 度导线模式。导线在有角度的导线段末端拾取,并默认为水平或垂直导线。
注: 一个接线连接点最多绑定三条接线。向一个点添加多条导线将阻止弯曲的接线唯一绑定到接线点。
插入多条导线
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “多母线”。 查找
  2. 设置导线的水平间距和垂直间距。
  3. 指定导线的开始位置。
  4. 将导线数设置为 3,然后单击“确定”。
    在导线插入期间,当前导线类型将显示在命令提示中。当前导线类型表示在其中绘制新导线的图层的名称。您可以通过键入“T”并从“设置/编辑导线类型”对话框中选择新导线类型替代当前导线类型。新导线类型将成为当前导线类型,命令将继续进行导线插入。
  5. 如果从元件或母线开始,请选择元件。然后,当第二相和第三相导线搭接到它们相应的垂直导线上时,将光标缓慢地向右拖动。您可以看到三条导线在屏幕中被拉直。
    当您拉出三相导线时,可以将光标移出母线所在的直线,从而使其形成一个拐角。要反转该拐角的相位序列,请按 F 键。
  6. 单击鼠标右键终止导线。导线和接线点将插入,并且导线交叉点处会自动插入回路。
    要将新三相导线以相反的顺序连接到现有的母线,请从现有母线上的最后一条导线处开始连接该新三相导线。将光标向后移动跨过其他导线,直到建立连接,然后再向前移动光标。这将生成一个相反顺序的连接。
提示: 如果在将新的三相导线连接到现有的母线时遇到困难,请启动此命令并选择现有母线的起点。在母线的其他导线间缓慢移动光标。AutoCAD Electrical toolset 有更好的机会查找它们并正确连接新布线。
互连元件
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “互连元件”。 查找
  2. 选择第一个元件。
  3. 选择第二个元件。
注: 仅在对齐接线连接点时添加导线。
