“项目设置”选项卡(“项目特性”对话框)
定义用于库、目录查找和错误检查的项目设置。
查找
 命令条目:  AEPROJECT
此选项卡中定义的所有信息将在项目定义文件中保存为项目默认值。
在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。选择“项目设置”选项卡。
库和图标菜单路径
选择要使用的原理图库、面板库和图标菜单。
库
若要修改树状结构中现有的输入字段,请双击文件夹(例如,原理图库),并亮显要更改的路径。然后,浏览至要用于项目的原理图或基础示意图符号库的路径。还可以包括一系列路径,让 AutoCAD Electrical toolset 按顺序搜索。您可以在路径中包括电子、气动或其他原理图库。
注: 符号搜索路径包含在此处所列出的路径之前的 User 和 Project 文件夹(并可能包含 AutoCAD 搜索路径)。在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键并选择“设置”,以查看项目的激活搜索路径。
图标菜单文件
若要为项目使用非默认的图标菜单,请输入文件名。此菜单参考保存在项目的 .wdp 文件中。
注: 只能为图标菜单指定一个搜索路径。
添加
向库树状结构中添加新项目。
浏览
浏览文件夹以从中选择符号库或图标菜单。
删除
从库树状结构中删除选定的路径。
上移
将选定的路径在库树状结构中上移一个位置。
下移
将选定的路径在库树状结构中下移一个位置。
默认设置
将环境文件 (WD.ENV) 中的默认路径置于亮显的文件夹下所有搜索路径的列表框树视图中。
注: 变量 %SL_DIR% 在原理图和面板库路径中使用,用于指示在安装过程中使用的或者 wd.env 文件中定义的默认库路径。
目录查找文件参考
使用元件专用的表格
按照目录表格查找元件名称。如果未找到元件表格,则在所属种类名表格中搜索。如果两个表格都没有找到,请使用“目录查找文件”对话框创建一个元件或所属种类表,或者选择不同的表格。
其他文件
定义辅助目录查找文件。
始终使用 MISC_CAT 表格
仅搜索 MISC_CAT 表格。如果没有在 MISC_CAT 表格中发现目录号,则可以搜索其他元件表格。
仅当元件专用的表格不存在时才使用 MISC_CAT 表格
如果没有在目录数据库中发现元件或种类表格,则使用 MISC_CAT 表格。
选项
实时错误检查
对项目执行实时错误检查,以确定项目内是否发生线号或元件标记重复。
无论您是否选择显示实时警告对话框,都会为每个项目创建一个错误日志文件。实时警告将保存在名为“<project_name>_error.log”的日志文件中,并保存在 User 子目录中。如果日志文件已存在,新内容将添加到此文件中。错误记录之间由空白行分隔开。
标记/线号/接线顺序规则
为项目设置元件标记、线号和接线的默认排序顺序。您可以在“图形特性”“图形格式”选项卡中为特定的图形替代此设置。
Electrical 代号标准
设置回路编译器使用的 Electrical 代号标准。将三个字符的后缀代号保存到 .wdp 项目文件中。在 ace_electrical_standards.mdb 中搜索特定表格时,将使用此后缀。
回路编译器将按以下顺序搜索表格:
  1. 带有三个字符 Electrical 代号标准后缀的表格。
  2. 不带后缀的表格。
  3. 带有“NEC”后缀的表格。
