您可以从设备列表中选择单个或多个面板示意图以插入。
查找
命令条目:
AEFOOTPRINTEQ
选择要使用的电子表格文件并单击“打开”。指定要使用默认设置还是以前保存的设置并单击“确定”。
对元件列表进行排序。您可以为此列表指定四种排序方式。
执行 BOM 表检查并显示结果。如果选定的面板元件包含目录数据,将启用此选项。
指定块插入的比例。(1.0 = 完整比例)
指定块的旋转角度。(空 =“询问”)
执行外部用户例程以检索示意图块名和目录数据。需要 wd.env 中的 WD_XCAT 参考和一个用户 AutoLISP 文件来使用外部例程管理数据发送/接收。
指定手动拾取面板示意图。将显示“面板元件”对话框,以便您可以定义要使用的示意图。
查找并插入亮显元件的示意图。此操作取决于示意图符号的目录零件号是否与原理图查找文件中的某个条目相匹配。如果未找到匹配项,系统将提示您手动绘制示意图,在查找文件中添加条目或选择现有示意图图形文件。如果在列表中选择了多个元件,将显示“示意图插入的间距”对话框。定义如何插入每个装置的第一个元件。
使用示意图表格 |
访问与装置的 MFG 代号匹配的标准示意图查寻表。此表格被设置为插入装置的完整机械图示。 |
使用布线图表格 |
访问示意图查寻表中的替代表格。此表格与 MFG 代号匹配,但带有“_WD”后缀。带有“_WD”后缀的表格被设置为插入一个带有接线属性的符号。 |
插入现有“哑”块时插入选定的数据。这可以将该块转换为智能 AutoCAD Electrical toolset 示意图。
使您可以拾取文件以便插入。选择现有的 AutoCAD Electrical toolset 已提取面板元件列表文件,或者从项目的当前数据库中提取面板元件数据的最新副本。
