安装后,可以通过使用普通的 Microsoft Windows 操作将任一共享文件从本地位置剪切或复制然后粘贴到某一中心共享位置来手动将该共享文件移动到新的中心位置。只要将这些共享文件放置到 AutoCAD Electrical toolset 定义的路径(例如项目的子目录中)、由 AutoCAD Electrical toolset 的环境变量指定的路径或 AutoCAD 搜索路径,AutoCAD Electrical toolset 就可以找到这些文件的位置。
以下共享文件可以从本地计算机粘贴到共享位置。表格中列出了文件名、默认位置和所有必须修改的 WD.ENV 文件行。
主要可执行文件和静态支持文件位于“C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\”下。用户可修改的支持文件和数据库内容位于 C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\ 下。
C:\Users\{文件名}\Documents\Acade {版本}\AeData\{语言代码}\Catalogs
WD.ENV 文件编辑:
原始路径:WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE 目录文件路径
编辑后的路径:WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE 目录文件路径
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Support\{语言代码}
WD.ENV 文件编辑:
原始文件名:“WD_CIRCBUILDER_FNAM”、“ace_circuit_builder.xls”、回路编译器电子表格文件名
已编辑名称:“WD_CIRCBUILDER_FNAM”、“my_ace_circuit_builder.xls”、回路编译器电子表格文件名
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{国家/地区代码}
WD.ENV 文件编辑:
原始路径:*WD_SLB,x:some path/,用于替代指向“.slb”幻灯片库支持文件的路径
编辑后的路径:WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/,用于替代指向“.slb”幻灯片库支持文件的路径
C:\Users\{用户}\Documents\Acade {版本}\AeData\{国家/地区代码}\PLC
可选文件,不作为安装的一部分提供。若要以记事本格式创建此文件,请使用项目名称和 .inst 或 .loc 扩展名创建一个文件,并将其保存到某个 AutoCAD 支持路径,以便程序可以找到该文件。若要创建供所有项目使用的文件,请将其另存为“default.inst”或“default.loc”。
您也可以将 AutoCAD Electrical toolset 数据库、符号库、零件示意图文件和支持文件安装到某个共享网络位置,以便所有用户都能够从一个公共标准数据库中开展工作,这将简化数据库的管理和配置。
您可以创建要在客户端系统中安装的展开映像。若要启动网络展开,请在 AutoCAD Electrical toolset 安装程序中选择“创建展开”。在执行展开配置时,选择要安装的制造商和库。选择“共享符号库”,并定义库的共享网络路径。选择“共享目录数据库和支持文件”,并定义目录和其他支持文件的共享网络路径。
您还可以共享自定义符号,以供多个用户访问。完成此操作的最简单的方法是创建并链接到用户自己的菜单文件。
可以设置 AutoCAD Electrical toolset 图标菜单系统,以便可以在默认的菜单文件(例如 ACE_JIC_menu.dat)和用户自己的菜单文件(例如 special_menu.dat)之间来回切换。
