“模块框标注”对话框
定义模块的外框标注。框标注根据参数化构建的 PLC 符号的插入点计算。
查找
 命令条目:  AEPLCDB
单击“新建模块”或“模块规格”按钮,然后单击“模块框标注”按钮。
注: 必须先设置“顶部拆分”和“底部拆分”标注值才能指定线特性。
模块框标注
注: 至少输入顶部、底部、左侧或右侧标注值之一以指定特定于此模块的设置。
为围绕模块的矩形设置上、下、左和右的偏移。可选的“顶部拆分”和“底部拆分”指定了用于拆分模块的偏移。其中“顶部拆分”指定了拆分模块的上偏移,“底部拆分”指定了拆分模块的下偏移。如果保留为空,AutoCAD Electrical toolset 将使用矩形的“顶部”和“底部”值。
线特性
设置组成框的线的特性。可以使用特性字段来设置颜色和线型。要预定义颜色,请在框中输入“COLOR colorname”。要预定义线型,请在框中输入“LTYPE linetypename”。有关可以设置的各种特性的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助中的 CHPROP 命令。
如果不希望绘制该直线,请输入关键字“ERASE”或“_E”。如果要对绘制的直线应用一些特殊步骤(例如,打断端子图上的直线),您可以在此框中参考自定义 AutoLisp 功能。在此功能中使用“(entlast)”以参考绘制的直线图元。
