提供快速指南,说明在此版本中更改了哪些命令。
此表列出了自 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 以来更新的命令和系统变量。
| 更新的命令 | 说明 | 更改方式 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ADCENTER | 管理和插入诸如块、外部参照和填充图案等内容。 | 删除“Autodesk Seek”按钮。 | X | X |
| EXPORT | 以其他文件格式保存图形中的对象。 | 删除该选项以将数据以 FBX 文件格式输出。 | X | X |
| IMPORT | 将不同格式的文件输入当前图形中。 | 删除该选项以将数据以 FBX 文件格式输入。 | X | X |
| OPTIONS | 自定义程序设置。 | 删除包含“A360”选项的“联机”选项卡。 | X | X |
| 更新的系统变量 | 说明 | 更改方式 | AutoCAD | AutoCAD LT |
SECURELOAD |
控制可执行文件是否限于仅从受信任文件夹加载。 | 创建新的系统变量 SECUREREMOTEACCESS,专门控制远程文件访问。 | X | |
| SORTENTS | 控制对象排序,以支持若干操作的绘图次序。 | 删除位码 16,为 REGEN 命令排序。出于性能原因,现在 REGEN 始终排序对象。 | X | X |
| MVIEW | 创建并控制布局视口。 | 添加了以下两个新选项,用于定义和创建布局视口:“新建”和“命名”。 | X | X |
| OPTIONS | 自定义程序设置。 | 已在“图形窗口颜色”对话框的“显示”选项卡中添加了一个选项,用于自定义橙色拖引线。 | X | X |
| SEEK | 已废弃。 打开 Web 浏览器并显示 BIMobject 主页。 | 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 业务已转入 BIMobject AB。 | X | X |
| EXTERNALREFERENCES | 打开“外部参照”选项板。 | 现在,“外部参照”选项板允许您更新附着外部参照的路径。 | X | X |
| LAYOUTREGENCTL | 指定“模型”选项卡和布局选项卡中的显示列表的更新方式。 | 此系统变量现在已添加到 AutoCAD LT。 | X | X |
| LTGAPSELECTION | 控制是否可以在使用非连续性线型定义的对象上选择或捕捉到间隙。 | 默认情况下,此行为已打开。 | X | X |
| SAVETIME | 设置自动保存时间间隔,以分钟为测量单位。 | 要优化速度,自动保存将递增,并用值 90 临时替代 ISAVEPERCENT 的值。 | X | X |
| TXT2MTXT | 将单行或多行文字对象转换或者合并为一个或多个多行文字对象。 | TXT2MTXT 现在接受多行文字对象。提供其他选项,例如间距、排序和文字换行。 | X | X |
VISUALSTYLES |
创建和修改视觉样式,并将视觉样式应用于视口。 | 以下各方面的三维显示性能已得到增强:线框、真实和着色视觉样式以及符合指定设置的自定义视觉样式。 | X | |
| 不可用 |
3DORBIT |
提供使用鼠标操作的三维形式的交互式查看。单击鼠标右键以显示“查看”选项。 | 改进了三维渲染视觉样式(尤其是内含大量包含边和镶嵌面的小块的模型)的性能和可靠性。 | X | |
3DPRINT |
将三维模型发送到 Autodesk Print Studio。 | 3DPRINT 用于将三维模型发送到三维打印服务。 | X | |
| DIM | 在同一命令任务中创建多种类型的标注。 | “中心标记”选项已从命令中删除。改用 CENTERMARK 可以创建圆或圆弧的关联中心标记。 | X | X |
| IMPORT | 将不同格式的文件输入当前图形中。 | PDF 已添加为要输入的有效文件类型。 | X | X |
| TEXTEDIT | 编辑选定的多行文字或单行文字对象,或标注对象上的文字。 | 命令提示已修改,并且新的“模式”选项已添加,用于自动控制命令是否重复。 | X | X |
| TIME | 显示图形的日期和时间统计信息。 | 所示时间现在精确到最接近的秒。 | X | X |
| UNITS | 控制坐标、距离和角度的精度和显示格式。 | 已针对将图形作为块插入或将其作为外部参照附着的情形,添加了对美制测量英尺的支持。 | X | X |
| CDATE | 以编码的小数格式存储当前的日期和时间。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| DATE | 以约简儒略日期格式存储当前的日期和时间。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 已废弃。 指示“设计提要”选项板处于打开状态还是关闭状态。 | 默认值已更改为 0(零)。 | X | X |
| HPLAYER | 指定新图案填充和填充的默认图层。 | 可以将当前不存在的图层指定为用于新图案填充和填充的默认图层。 | X | X |
| INSUNITS | 指定插入或附着到图形时,块、图像或外部参照进行自动缩放所使用的图形单位值。 | 已添加对美制测量英尺的支持。 | X | X |
LIGHTINGUNITS |
指定图形的光源单位。 | 0(零)不再为有效值。 | X | |
TRUSTEDPATHS |
指定哪些文件夹具有加载并执行包含代码的文件的权限。 | 现在隐式信任 C:\Program Files\ 和 C:\Program Files (x86)\,包括其所有子文件夹。 | X | |
| TDCREATE | 存储创建图形时的本地时间和日期。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| TDINDWG | 存储总的编辑时间,即在两次保存当前图形之间花费的总时间。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| TDUCREATE | 存储创建图形时的通用时间和日期。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| TDUPDATE | 存储上次更新/保存时的本地时间和日期。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| TDUSRTIMER | 存储用户花费时间计时器。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
| TDUUPDATE | 存储上次更新或保存时的世界标准时间和日期。 | 存储的日期和时间不再包括毫秒。 | X | X |
3DORBIT |
在三维空间中旋转视图,但仅限于水平动态观察和垂直动态观察。 | 当动态观察模型时,“真实”视觉样式将保持活动视口的新“曝光”设置。 | X | |
ANIPATH |
保存相机在三维模型中移动或平移的动画。 | 当创建动画时,“真实”视觉样式将保持活动视口的新“曝光”设置。 | X | |
BACKGROUND |
定义命名视图背景的类型、颜色、效果和位置。 | 已添加对基于图像的照明 (IBL) 的支持。 | X | |
| DIM | 在同一命令任务中创建多种类型的标注。 | 在早期版本中,DIM 用于访问标注模式命令。 | X | X |
DISTANTLIGHT |
创建平行光。 | 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
创建新光源时,由新渲染器执行的光源计算可能会影响您指定的强度因子。 |
X | |
FREESPOT |
创建自由聚光灯(未指定目标的聚光灯)。 | 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
X | |
FREEWEB |
创建自由光域灯光(未指定目标的光域灯光)。 | 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
X | |
| OPTIONS,“联机”选项卡 | 已废弃。 设置用于使用 Autodesk A360 联机工作的选项,并提供对存储在云帐户中的设计文档的访问。 | 自动保存到 A360 Drive 已删除。但是,可以将要上载到您的 A360 帐户的图形文件直接保存或复制到您的本地 A360 Drive 文件夹中。 | X | X |
| PAGESETUP | 控制每个新建布局的页面布局、打印设备、图纸尺寸和其他设置。 | 在早期版本中创建的渲染预设不再受支持;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。 | X | X |
| PLOT | 将图形打印到绘图仪、打印机或文件。 | 在早期版本中创建的渲染预设不再受支持;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。 | X | X |
POINTLIGHT |
创建可从所在位置向所有方向发射光线的点光源。 | 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
X | |
RENDER (-RENDER) |
创建三维实体或曲面模型的真实照片级图像或真实着色图像。 | 渲染引擎已替换为新的基于物理的渲染器。 | X | |
RENDERENVIRONMENT |
显示“渲染环境和曝光”选项板。控制基于图像的照明和渲染图像的摄影曝光。 | 此时将显示“渲染环境和曝光”选项板(而不是“渲染环境”对话框)。 | X | |
RENDEREXPOSURE |
显示“渲染环境和曝光”选项板。控制基于图像的照明和渲染图像的摄影曝光。 | 此时将显示“渲染环境和曝光”选项板(而不是“调整渲染曝光”对话框)。 | X | |
RENDERPRESETS (-RENDERPRESETS) |
显示“渲染预设管理器”选项板并管理图形的渲染预设。 | 此时将显示“渲染预设管理器”选项板(而不是“渲染预设管理器”对话框)。
-RENDERPRESETS 不允许您管理在早期版本中创建的渲染预设;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。 |
X | |
RENDERWIN |
显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 | 对话框的设计已修改,所显示的信息与新渲染器相关。 | X | |
| REVCLOUD | 创建修订云线。 | 已添加新选项,这些选项用于修改现有的修订云线以及创建矩形和多边形修订云线。“矩形”是创建新修订云线的默认方法。 | X | X |
RPREF |
显示“渲染预设管理器”选项板并管理图形的渲染预设。 | 此时将显示“渲染预设管理器”选项板(而不是“高级渲染预设”选项板)。 | X | |
SECTIONPLANE |
以通过三维对象和点云创建剪切平面的方式创建截面对象。 | 已为点云对象添加新的剖面对象和切片类型。 | X | |
SECURITYOPTIONS |
控制在 AutoCAD 中运行可执行文件的安全性限制。 | 修订并添加安全控件。删除“数字签名”选项卡,从而将控件移至新的 DIGITALSIGN 命令。 | X | |
SPOTLIGHT |
创建可发射定向圆锥形光柱的聚光灯。 | 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
X | |
TARGETPOINT |
创建目标点光源。 | 常规光源 (LIGHTINGUNITS = 0) 不再受支持。
X | |
| UCS | 设置当前用户坐标系 (UCS) 的原点和方向。 | 支持包含在点云中。当光标悬停在点云上时,UCS 的原点将移动到离点云对象最近的点。在分段点云中,UCS 的 XY 轴对齐到平面线段的 XY 平面。 | X | X |
| VIEW | 保存和恢复命名模型空间视图、布局视图和预设视图。 | 已添加对基于图像的照明 (IBL) 的支持。 | X | X |
| -VPORTS | 在模型空间或布局(图纸空间)中创建多个视口。 | 在早期版本中创建的渲染预设不再受支持;仅支持在 AutoCAD 2016 中创建的渲染预设。 | X | X |
WEBLIGHT |
创建光源灯光强度分布的精确三维表示。 | 创建新光源时,由新渲染器执行的光源计算可能会影响您指定的强度因子。 | X | |
3DOSMODE |
设置执行三维对象捕捉。 | 已添加新的三维对象捕捉来处理点云:PINT、PEDGE、PPEDGE、PCOR、PCL。 | X | |
RENDERPREFSSTATE |
指示“渲染预设管理器”选项板是处于打开状态还是关闭状态。 | 此时将指示是否显示“渲染预设管理器”选项板(而不是“高级渲染预设”选项板)。 | X | |
SMOOTHMESHMAXFACE |
设置网格对象允许使用的最大面数。 | 最小值从 1 更改为 108。 | X |
3DPAN |
图形位于透视视图中时,启动交互式三维视图,并允许用户水平和垂直拖动视图。 | 不再支持在平移时隔离选定对象。 | X | |
| ARCHIVE | 将当前图纸集文件打包存储。 | 出于安全考虑,已删除创建 .EXE 文件的功能。文件只能打包为 ZIP 文件。添加密码的功能也已删除。 | X | X |
| ATTACH | 将参照插入到外部文件,例如,其他图形、光栅图像和参考底图。 | 删除对传统 PCG 和 ISD 文件的支持。 | X | X |
| CLIP | 将选定对象(如块、外部参照、图像、视口和参考底图)修剪到指定的边界。 | 不再支持点云的剪裁。对于点云,请使用 POINTCLOUDCROP。 | X | X |
| DWGCONVERT | 为选定的图形文件转换图形格式版本。 | 出于安全考虑,已删除创建 .EXE 文件的功能。文件只能打包为 ZIP 文件。添加密码的功能也已删除。 | X | X |
| ETRANSMIT | 将一组文件打包以进行 Internet 传递。 | 出于安全考虑,已删除创建 .EXE 文件的功能。文件只能打包为 .ZIP 文件。添加密码的功能也已删除。 | X | X |
| GEOGRAPHICLOCATION | 将地理位置信息指定给图形文件。 | 指定地理标记的位置和北向时的提示和动态显示行为已更改。 | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | 更改模型空间中地理标记的北向和位置,而不更改其纬度和经度。 | 指定地理标记的位置和北向时的提示和动态显示行为已更改。 | X | X |
| GRAPHICSCONFIG | 提供对显示性能相关选项的访问。 | 现在将显示“图形性能”对话框。 | X | X |
| IMAGEADJUST | 控制图像的亮度、对比度和淡入度值。 | 已增强,可应用于贴图图像。 | X | X |
| MTEXT | 创建多行文字对象。 | 添加了下标和上标功能,以及 Caps Lock 检测。增强了用于创建编号和项目符号列表以及自动文本堆叠的选项。 | X | X |
| OPTIONS | 自定义程序设置。 | 在“系统”选项卡上的“气泡式通知”中,删除该选项以显示实时更新通知。实时更新现在由 Autodesk Application Manager 管理。 | X | X |
| OVERKILL | 删除重复或重叠的直线、圆弧和多段线。此外,合并局部重叠或连续的对象。 | 现在可以在块编辑器中使用。 | X | X |
POINTCLOUDATTACH |
将带索引的 rcs(单个扫描)或 rcp(多个扫描项目)文件从 Autodesk ReCap 插入当前图形。 | 删除对传统 PCG 和 ISD 文件的支持。 | X | |
| PURGE | 删除图形中未使用的项目,例如块定义和图层。 | 添加对删除孤立数据(例如,DGN 线型)的支持。 | X | X |
SECURITYOPTIONS |
指定图形文件的密码或数字签名选项。 | 在此版本中没有更改,但向图形添加密码的功能将在下一版本的 AutoCAD 中删除,因为它不符合现有的安全标准。您仍然可以打开受密码保护的文件。 | X | |
| WELCOMESCREEN | 启动程序时将显示“欢迎”窗口。 | 现在将显示一个新选项卡。
注: 在 AutoCAD 2016 及更高版本的产品中已废弃。
X | X |
3DOSMODE |
确定启用哪些三维对象捕捉。 | 为点云添加三维对象捕捉的控制。 | X | |
| DIMCONTINUEMODE | 确定连续标注或基线标注的标注样式和图层是否继承自正在连续使用的标注。 | 将继承连续标注的图层。 | X | X |
| FRAME | 控制所有图像、贴图图像、参考底图、剪裁外部参照和区域覆盖对象的边框的显示。 | 已增强,可应用于贴图图像。 | X | X |
| IMAGEFRAME | 控制是否显示和打印图像边框。 | 已增强,可应用于贴图图像。 | X | X |
| OSOPTIONS | 控制是否在图案填充对象、具有负 Z 值的几何图形或尺寸界线上禁用对象捕捉。 | 默认情况下,将忽略尺寸界线的端点。 | X | X |
| PICKAUTO | 控制用于对象选择的自动窗口选择。 | 添加套索(“窗口”和“窗交”)选择,它在默认情况下处于启用状态。 | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | 控制在操作、平移、缩放或动态观察后是否自动重新生成传统点云。 | 仅适用于传统(AutoCAD 2015 之前)点云对象。 | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 控制是否显示点云边界框。 | 添加选项以在选定点云时仅显示边界框。 | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 指定内部处理引擎将用于点云的内存量(以兆字节为单位)。 | 现在可以将值更改为整数,以兆字节数表示。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 确定传统(PCG、ISD 和 RCP)点云的点云剪裁边界是否可见或是否在当前图形中打印。 | 目前,仅影响传统点云。 | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | 控制工程视图中为所有传统点云显示的点的百分比。 | 仅适用于传统(AutoCAD 2015 之前)点云对象。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | 设置可以为所有附着到图形的点云显示的最大点数。 | 默认(最大)值现在 1000 万个点。不会影响传统(AutoCAD 2015 之前)点云。 | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | 通过在缩放、平移或动态观察期间调降显示的点数,可以提高性能。 | 仅适用于传统(AutoCAD 2015 之前)点云对象。 | X | X |
| PREVIEWFILTER | 从选择预览中排除指定的对象类型。 | 默认值已从 7 更改为 3。 | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 限制在窗口或窗交选择期间可以显示预览亮显的对象数。 | 默认值已从 2000 更改为 20000。 | X | X |
SPACESWITCH |
控制是否可以通过在布局视口内双击来访问模型空间。 | 显示之前未记录的系统变量,该变量对在图纸空间内添加注释会很有用。 | X | |
| STARTUP | 控制在应用程序启动时或打开新图形时的显示内容。 | 已进行更新,以支持“新选项卡”设计。 | X | X |
| STATUSBAR | 控制状态栏的显示。 | 合并应用程序和图形状态栏。 | X | X |
| ARC | 创建圆弧。 | 添加以顺时针方向创建圆弧的功能,方法是在拖动时按住 Ctrl 键。 | X | X |
| CHAMFER | 给对象加倒角。 | 现在,为开放多段线的第一条和最后一条线段创建倒角以创建闭合对象。 | X | X |
| CONVERTPSTYLES | 将当前图形转换为命名或颜色相关打印样式。 | 现在,在转换的打印样式的名称中保留空格。 | X | X |
| DIMBASELINE | 从上一个标注或选定标注的基线处创建线性标注、角度标注或坐标标注。 | 默认情况下,基线标注现在继承正在连续使用的标注样式。此设置受 DIMCONTINUEMODE 的影响。 | X | X |
| DIMCONTINUE | 创建从先前创建的标注的尺寸界线开始的标注。 | 默认情况下,连续标注现在继承正在连续使用的标注样式。此设置受 DIMCONTINUEMODE 的影响。 | X | X |
| EXTERNALREFERENCES | 打开“外部参照”选项板,从中可以管理图形中的外部参照。 | 添加在覆盖和附着之间转换外部参照的功能。
添加将路径更改为绝对路径的功能。 |
X | X |
| FILLET | 给对象加圆角。 | 现在,为开放多段线的第一条和最后一条线段创建圆角以创建闭合的对象。 | X | X |
| GEOGRAPHICLOCATION | 将地理位置信息指定给图形文件。 | 将 GIS 坐标系插入到图形文件中。
添加从联机地图服务选择地理位置的功能。 |
X | X |
| HATCH | 使用填充图案、实体填充或渐变填充来填充封闭区域或选定对象。 | 将“放弃”添加到命令提示。 | X | X |
| LAYER | 管理图层和图层特性。 | 现在对图层列表按自然语言排序,使数字按其值的顺序排序。
添加通过使用图层管理器中的快捷菜单合并选定图层的功能。 |
X | X |
| MTEXT | 创建多行文字对象。 | 仅使用下拉列表(不能直接输入)设置“选择注释比例”对话框中的注释比例。 | X | X |
| NEWSHEETSET | 创建用于管理图形布局、文件路径和工程数据的新图纸集数据文件。 | 现在,新图纸中的“创建日期”字段可以反映图形的创建日期,而非样板的创建日期。 | X | X |
POINTCLOUDATTACH |
将带索引的点云文件插入当前图形。 | 插入其他点云格式:RCP 和 RCS(由 Autodesk ReCap 创建) | X | |
| PROPERTIES | 显示选定对象或对象集的特性。 | “系统配置”窗口中不再显示依赖外部参照的线型。 | X | X |
| TEXT | 创建单行文字对象。 | 添加“左对正”提示选项。在任务期间保留上次使用的对正。 | X | X |
| -XREF | 在命令提示下,管理外部参照。 | 添加路径类型提示。 | X | X |
| ATTDIA | 控制 INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。 | 默认值已从 0(禁用)更改为 1(启用)。 | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | 控制命令行是否显示在执行 AutoLISP 或脚本文件时生成的消息和提示。 | 默认值已从 0(禁用)更改为 1(启用)。 | X | X |
| LATITUDE | 指定地理标记的纬度。 | 现在已链接到“地理位置”对话框中的“纬度”设置。 | X | X |
| LONGITUDE | 指定地理标记的经度。 | 现在已链接到“地理位置”对话框中的“纬度”设置。 | X | X |
| NORTHDIRECTION | 指定 WCS 的 Y 轴和栅格北向之间的角度。 | 现在也可在 AutoCAD LT 中使用。 | X | X |
| ONLINESYNCTIME | 已废弃。 控制当前自定义设置与 Autodesk 帐户进行同步的时间间隔。 | 默认值已从 5 分钟更改为 300 分钟。 | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | 控制光标是否仅在操作正在进行时捕捉到捕捉栅格。 | 现在也可在 AutoCAD LT 中使用。 | X | X |
ACISOUT |
将实体对象输出为 ACIS 文件。 | 将 SAT 文件保存为版本 7.0。 | X | |
| ADCENTER | 管理内容。 | 已被更新以支持截面视图和局部视图样式。 | X | X |
| ARRAY | 创建按图形中对象的多个副本。 | 在阵列创建期间显示上下文选项卡。 | X | X |
| ARRAYEDIT | 编辑按指定方式排列的多个对象副本。 | 路径阵列基于项目间距和路径曲线的长度自动计算项目数。 | X | X |
| ATTACH | 可使用户将各种文件类型作为附件或参考底图插入到 DWG 文件中。 | 现在附着点云文件(PCG 和 ISG)。 | X | X |
| -ATTACH | 允许用户在命令提示下将各种文件类型作为附件或参考底图插入到 DWG 文件中。 | 现在附着点云文件(PCG 和 ISG)。 | X | X |
| CLIP | 允许用户剪裁视口、外部参照、DWF、DWFx 和 DGN 参考底图、PDF 参考底图和点云。 | 现在为点云创建剪裁边界。 | X | X |
| -HATCHEDIT | 从命令行修改现有的图案填充对象。 | 现在允许多个图案填充选择。 | X | X |
| LIST | 为选定对象显示特性数据。 | 如果命令窗口未固定,将在扩展命令历史记录中显示对象的信息。如果命令窗口已固定,信息将显示在文字屏幕中。 | X | X |
| MLEADER | 创建连接注释与特征的线。 | 现在支持设置删除线格式。 | X | X |
| MOVE | 在指定方向上按指定距离替换对象。 | 现在支持截面视图和局部视图类型。 | X | X |
| MTEDIT | 编辑多行文字。 | “文字样式”下拉列表显示已更改,以便显示更多选项。 | X | X |
| MTEXT | 创建多行文字。 | “文字样式”下拉列表显示已更改,以便显示更多选项。 | X | X |
| POINTCLOUDINDEX | 旧式的。从扫描文件创建点云(PCG 或 ISD)文件。 | 支持其他类型的扫描文件。已在 AutoCAD 2015 中删除。 | X | |
PRESSPULL |
通过拉伸和偏移动态修改对象。 | 为按住并拖动操作提供其他视觉显示支持。 | X | |
| PURGE | 删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层。 | 现在将清除局部视图样式。 | X | X |
| RENAME | 更改对象的名称 | 现在支持清除局部视图样式。 | X | X |
| -RENAME | 从命令行更改对象的名称。 | 现在支持清除局部视图样式。 | X | X |
| ROTATE | 绕基点移动对象。 | 现在支持旋转截面视图和局部视图。 | X | X |
| STYLE | 创建命名样式。 | “文字样式”下拉列表显示已更改,以便显示更多选项。 | X | X |
| TABLE | 在图形中创建空白表格对象。 | X | X | |
| TEXT | 输入时在屏幕上显示文字。 | X | X | |
| TEXTTOFRONT | 将文字和标注置于图形中的其他所有对象之前。 | 现在支持引线。 | X | X |
| UNDO | 撤销命令的效果。 | X | X | |
VIEWBASE |
从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础工程视图。 | 支持从模型空间或从布局(图纸空间)中的 Inventor 模型创建工程视图对象。 | X | |
VIEWEDIT |
编辑现有工程视图。 | 支持编辑任何类型的工程视图对象:基础视图、投影视图、截面视图和局部视图。 | X | |
VIEWPROJ |
从现有工程视图创建投影视图。 | 现在支持截面视图和局部视图对象类型。 | X | |
VIEWSTD |
配置由新工程视图使用的绘图标准。 | X | ||
VIEWUPDATE |
更新已过期的选定工程视图,因为源模型已更改。 | X | ||
| BINDTYPE | 控制绑定外部参照或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式。 | X | X | |
| FRAMESELECTION | 控制是否可以选择图像、参考底图、剪裁外部参照、剪裁点云或区域覆盖的隐藏边框。 | 区域覆盖边框现在受支持。 | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | 控制图形中所有点云同时显示的点的百分比。 | 该系统变量的值是可在由 POINTCLOUDPOINTMAX 定义的图形中存在的最大点数的百分比(不考虑附着到单个图形的点云数目)。可用于在 LT 中查看具有点云的图形。 | X | X |
控制在执行实时缩放、平移和动态观察功能时显示的点的百分比。 | 通过在实时缩放、平移或动态观察期间调降显示的点数,提高性能。将此系统变量设定为比 POINTCLOUDDENSITY 的值小的值可提高性能。 | X | |
SUBOBJSELECTIONMODE |
过滤使用 Ctrl+单击选定的三维子对象类型。 | 添加值 (5),指定只有工程视图中的部件可供选择。 | X | |
THUMBSIZE |
控制可以存储的缩略图预览的最大尺寸。 | 现在为缩略图尺寸提供了更高的分辨率。 | X | |
| XDWGFADECTL | 控制所有 DWG 外部参照的淡入度。 | X | X | |
| XFADECTL | 控制进行在位编辑的参照的淡入度百分比。 | 控制当在位编辑参照时或处于视图草图状态(编辑视图特定的几何图形)时图像的淡入度。 | X | X |
| XREFNOTIFY | 控制关于已更新外部参照或缺少外部参照的通知。 | 现在可与 Inventor Server 进行通信,以检查是否已更新为放置在模型文档视图中的 Inventor 模型。 | X | X |
