添加平行风管管路的步骤
  1. 添加风管,然后开始布置风管管路,如“绘制风管管路”中所述。
  2. 在“特性”选项板中,指定偏移:
    若要... 则...
    使新管路偏移现有管路一个水平距离(X 或 Y 方向);两个管路的标高相同 为与“水平”对应的“偏移”指定一个值。若要使新管路在 X 或 Y 轴正向上偏移现有管路,请输入正值。若要在 X 或 Y 负向上偏移,请输入负值。
    使新管路偏移现有管路一个垂直距离;两个管路具有相同的 X-Y 标注,但标高不同 为与“垂直”对应的“偏移”指定一个值。若要使新管路在 Z 轴正向上偏移现有管路,请输入正值。若要在 Z 轴负向上偏移,请输入负值。
  3. 在图形中,选择现有风管管路上的点。
    可以使用 AutoCAD MEP toolset 捕捉选择风管接头,也可以使用对象捕捉选择风管几何图形上的点。
  4. 继续沿风管管路选择点。
  5. 注: 如果对现有风管管路使用单线显示,则可更轻松地绘制平行风管管路。这样,可以减少需要拾取的可能点数,并使您可以准确地选择转接点。若要以单线模式查看风管系统,请修改当前显示配置。默认 Aecb 模型图形样板中附带的“机械 - 风管”单线显示配置已配置为以单线模式显示风管管段和管件。
