可以创建图形文件的新版本,其中所有 AutoCAD MEP toolset 对象都分解为基本 AutoCAD 对象。新版本的图形将失去 AutoCAD MEP toolset 对象的智能功能,但在不存在可用于 AutoCAD 早期版本的 Object Enabler 时,仍然可以在这些版本中显示和访问得到的基本对象。
将 AutoCAD MEP toolset 图形输出为 AutoCAD 时,图形中的所有对象均被转换,具体取决于所选视图(平面或三维)。AutoCAD 将三维视图对象转换为 AutoCAD 实体,将平面图对象转换为 AutoCAD 线条。参照图形几何体会转换为块参照中的线条。如果希望移除块参照,请使用分解命令将块参照转换为活动线条。
无论是将图形输出为 AutoCAD 还是 DXF 格式,AutoCAD MEP toolset 对象的图层、颜色和线型均保留在新图形中。有关如何处理注释的信息,请参见“将添加了注释的图形输出到 AutoCAD”。
输出为 AutoCAD
。 新图形已创建,但尚未打开。
