当 AutoCAD Mechanical toolset 打开一个带有外部参照 (xref) 零部件的工程图,但无法读取源文件(比如已重命名或者已删除的源文件)时,则系统将打开卸载了源文件的工程图。如果卸载了源文件,则此文件中的外部参照零部件和文件夹将不可处理,但将继续显示几何图形。在 Mechanical 浏览器和目录结构中,通过将红色问号标记附加到相应图标 (
) 来表示未处理的零部件和文件夹。
即使可以显示外部参照零部件几何图形,也无法对其使用以下命令:
用户可以继续在卸载了外部参照文件的当前工程图中进行工作。但是,如果已对工程图添加了引出序号,建议不要这样做。当重新加载外部参照文件时,AutoCAD Mechanical toolset 会重新构造 BOM 表,并且引出序号可能会丢失。
在目录结构的“当前”选项卡中,未加载的外部参照文件由状态列中的
图标表示。
