关于附带的 LISP 文件 (AutoCAD Mechanical Toolset)
AutoCAD Mechanical toolset 附带的 LISP 文件为 ASCII 文件,可以使用任意文本编辑器进行编辑。
它们与脚本文件位于同一目录下,例如 \AutoCAD Mechanical\GEN\SCR。要启用 AutoCAD Mechanical toolset,以使用自定义 LISP 例行程序,请将它们复制到该目录中。
“\GEN\SRC\DUMMY.LSP”为用于测试的示例 LISP 文件。使用该文件,用户可以运行和测试脚本生成器的功能。DUMMY.LSP 文件不修改任何工程图数据。用户可以使用该文件作为自己例行程序的模板。
主要的 LISP 文件如下:
ANALYZE.LSP
分析工程图。
CONVERT.LSP
修改工程图,从而使图层、线型、线宽和颜色与 AutoCAD Mechanical toolset 的默认设置匹配。
DXF2DWG.LSP
将 DXF 文件转换为 DWG 文件。
DXFOUT.LSP
将 DWG 文件转换为 DXF 文件。
MAKESLD.LSP
创建幻灯片。
SIZEMINI.LSP
最小化图形尺寸。程序将删除所有未插入的块和未使用的图层。关闭图层上的块保持不变。
注: 程序将删除未插入的块,且不可恢复。如果要使用未插入的块,请不要使用此命令。
CONFIG.LSP
改变用户名的配置设置。
BLOCKEXG.LSP
更改图形中的块。
TEXTEXG.LSP
更改图形中的文本。
TITLEEXG.LSP
更改图形中的标题栏。
ZOOMEXT.LSP
缩放图形的范围。
CVT12.LSP
转换 A12 图形。
TRANSL.LSP
将文本对象翻译成另一种语言。
