关于转换图形 (AutoCAD Mechanical Toolset)
转换控制文件将分为两节,常规节和图元节,每节都有一个标题。
两节都以方括号中的节名称开始,后面是节中的数据。注释行以分号开头。
下面是 CCF 文件的示例:
[General]
Verbose=0 (0/1 切换关/开协议文件)
RetainBackup=0 (0/1 创建/不创建扩展名为 .old 的备份文件)
WBlockSave=0 (0/1 确定被转换的工程图是否以写块/快速保存进行保存)
Layer0Convert=1 (0/1/2 确定不转换/不转换块中的对象/转换图层 0 上的所有对象)
[Entity]
Layername:Linetype:Color:Lineweight => Layername:Linetype:Color:Lineweight
0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => *:*:*:*
CONTOUR:BYLAYER:5:BYLAYER => AM_6:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
CONTOUR:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => AM_0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:250:BYLAYER => AM_5:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => AM_5:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:DASHDOT:*:BYLAYER => AM_3:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
将 ALZ 文件转换成 CCF 文件需要对 CCF 文件进行最低限度编辑。如本例所示,可以保留来自 ALZ 文件的文字,正如使用 EDGES:BYLAYER: 行所进行的一样,也可以将其更改为通配符。
该分析文件用于指导用户编写 CCF 文件。用户可以修改它。该分析文件按字母顺序排序。
转换文件可以修改工程图,从而使图层名称、线型、颜色和线宽转换为新工程图格式。
AMCONVDWG 命令可以在当前载入的工程图上执行转换。另一种方法,如果从“脚本生成器”对话框中启动该命令,也可以选择文件进行转换。
转换要求
