使用“发布目录”功能可使网络上的多个用户均可使用工具目录。可以移动和复制目录,也可以从目录的当前位置发布该目录。在发布目录操作期间,此功能将处理从属文件路径。
| 如果希望... | 则… |
| 发布目录时将目录移动到新位置 | 单击“移动到新位置”。 |
| 将目录复制到另一个位置 | 单击“复制到另一个位置”。 |
| 从目录的当前位置发布该目录 | 单击“保留在当前位置”。 |
如果要移动或复制目录,系统将提示您指定目标位置。如果您从目录的当前位置发布该目录,则不会提示您指定目标位置,而直接转至“发布工具目录”对话框的“第 3 步,共 4 步”页面。
输入路径或单击“...”导航到目标位置。可以指定现有位置,也可以创建新的文件夹。
从属文件包含工具所参考的信息,例如样式信息。这些文件对要使用发布的目录的用户而言必须是可访问的。如果选择选项“自动将工具从属文件移动(或复制)到发布的目录所参考的上层文件夹中”,则该功能会尝试将目录中参考的所有从属文件复制到指定的从属文件位置。如果不选择此选项,则必须验证在从属位置是否已存在这些文件。如果选择选项“报告无效的目录参考”,则该功能将生成有关其无法找到的所有从属文件的报告。
| 如果用户要… | 则… |
| 直接从您指定的网络位置访问目录 | 单击“直接从提供的位置访问”。 |
| 从备用位置或别名位置访问目录 | 单击“从 http:// 站点或映射的驱动器访问”,然后输入位置名称。 |
