练习 1:将多视图块移动到曲面
在此练习中,将多视图块插入到图形中,然后将其放置在曲面上相应的高程处。
多重视口图块是 Autodesk Civil 3D 对象,在不同视图方向上可以具有不同模式。
Autodesk Civil 3D 所提供的预定义的多视图块可在设计中心中使用。这些块表示各种项目,例如标志、建筑坡脚、树和灌木丛。在“设计中心”中,预定义多视图块位于数据文件夹 \Symbols\Mvblocks
将多视图块插入到图形中
  1. 打开 Surface-7.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 单击“视图”选项卡 “视图”面板 “视图”列表 “平面图详细信息”
    图形视图将显示双向道路,其中使用中间带将车道分开。
  3. 单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “设计中心” 查找
  4. “设计中心”中,导航到数据文件夹 \Symbols\Mvblocks。选择左侧窗格中的“Mvblocks”文件夹。
    在右侧窗格中,检查可用的块。
    注:
    在继续此练习之前,固定“设计中心”选项板或单击 使其自动隐藏。
  5. 在右侧窗格中,选择“R4-7a Keep Right.dwg”。单击鼠标右键。单击“作为块插入”。
  6. 在“插入”对话框中,指定以下参数:
    • 插入点 - 在屏幕上指定已选定
    • 比例 - 在屏幕上指定已选定
    • 比例 - 统一比例已选定
    • 旋转 - 在屏幕上指定已选定
    • 分解选定
  7. 单击“确定”。
  8. 当提示在图形窗口中指定插入点时,单击中间带底部的 符号。
  9. 按 Enter 键接受默认的比例因子 1。
  10. 当提示指定旋转角度时,放大到插入点并旋转块,直到标志与符号平行。单击以设置旋转角度。
  11. 重复步骤 6 和 7 以插入“Light Pole 01.dwg”块。
    当提示在图形窗口中指定插入点时,单击中间带中间附近的 符号。按 Enter 键接受默认的比例因子和旋转角度。
将多视图块移动到曲面
  1. 单击“视图”选项卡 “视图”面板 “视图”列表 “三维详细信息”
    在三维视图中,请注意路灯块显示在图形的较低部分,而不是显示在相应的曲面高程处。在以下步骤中,将两个块移动到曲面上。
  2. 单击“修改”选项卡 “地面数据”面板 “曲面” 查找
  3. 单击 “曲面”选项卡 “曲面工具”面板 “移动到曲面”下拉式菜单 “将块移动到曲面” 查找
  4. “将块移动到曲面高程”对话框的“选择块参照名称”字段中,选择“Light Pole 01”“R4-7a Keep Right”
  5. 单击“确定”。每个选定的块均从其当前高程移动到块插入点处的曲面高程。
要继续此教程,请转至练习 2:渲染曲面
