练习 4:修改设计规范文件
在本练习中,您要将半径和速度表添加到设计规范文件中。
如果当地机构的标准不同于提供的设计规范文件中的标准,则可以使用“设计规范编辑器”对话框来自定义文件以支持本地标准。
在本练习中,您将学习将最小半径表添加到现有的设计规范文件,然后将该文件保存在新名称下。
本练习上接练习 3:使用设计检查
添加最小半径表
  1. 打开 Align-7C.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 在图形中选择路线。
  3. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “设计规范编辑器” 查找
    打开“设计规范编辑器”对话框时,它将显示默认设计规范文件的设计规范。 对话框左侧的文件夹包含指定设计规范文件中使用的测量单位的表,以及用于路线和纵断面的设计规范表。您可以使用此对话框修改当前文件中的规范,打开其他文件,或创建新文件。在以下步骤中,会将规范表添加到现有文件,然后将更改另存为新文件。
  4. 在对话框的左侧,展开“路线”“最小半径表”集合。
    该集合包含若干个最小半径 表。
  5. 在“最小半径表”上单击鼠标右键。单击“新建最小半径表”。
    空的 表将显示在“最小半径表”集合的末尾。
  6. 双击新条目并将“新建最小半径表”文本替换为“本地标准 eMax 7%”。 按 Enter 键。
保存设计规范文件
  1. 单击“另存为
  2. 在“输入文件名以进行保存”对话框中,导航到 My Civil 3D Tutorial Data 文件夹。在“文件名”字段中,输入 Sample_Local_Criteria.xml。单击“保存”。
    如果设计规范文件必须由多个用户共享,则必须将其保存在所有适用用户均可访问的位置。如果将使用自定义设计规范文件的图形发送给对共享位置没有访问权限的用户,则您还必须发送设计规范文件。
    提示:
    默认情况下,如果在路线创建过程中选中了“使用设计规范文件”选项,则在 Data\Corridor Design Standards\[单位] 文件夹中找到的第一个设计规范将应用到路线。若要确保在默认情况下选择自定义设计规范文件,请确保将它的名称放置在该目录中的第一位。
将规范添加到表格
  1. 在“设计规范文件编辑器”对话框的左侧,请确保选择了“本地标准 eMax 7%”表。
  2. 在对话框的右侧,选择表中的第一行。单击“速度”单元。从列表中选择“50”。
  3. 单击“半径”单元。输入 54。按 Enter 键。
  4. 重复步骤 2 和 3 将以下值添加到表:
    速度 半径
    70 125
    90 235
    110 387
    130 586
    提示:
    若要在现有的两行之间添加行,请单击 。若要删除行,请单击
  5. 在“注释”字段中,输入“不同设计速度时 7% 超高的最小半径”。
    进一步研究:展开对话框左侧的其他集合。在各个文件夹和表中单击鼠标右键,然后检查可用的选项。
  6. 单击“保存并关闭”。通知您文件有未保存的更改时,请单击“保存更改并退出”。
    进一步研究:使用“路线特性”对话框将新的“Sample_Local_Criteria.xml”设计规范文件和“本地标准 eMax 7%”表应用于“Align-4b.dwg”中的路线。
要继续学习下一个教程,请转到将超高应用到路线
