转换来自 Land Desktop 的点数据
在 Autodesk Civil 3D 中,可以使用“转换 Land Desktop 点”命令,将 Autodesk Civil 3D 图形中的 Land Desktop 点转换为 Autodesk Civil 3D 点。
如果您没有安装 Land Desktop,或者在任何时候您在图形中具有非 Autodesk Civil 3D 点对象(例如,Land Desktop 点对象),而这些对象需要转换为 Autodesk Civil 3D 点对象,可以选择使用此命令。
使用此命令,可以设置各种点设置。例如,可以为要转换的点设置默认图层、点创建设置和更多设置。可以自动将已转换的点添加到新创建的点编组中或现有点编组中。如果在转换过程中发生点 ID 冲突,将使用现有 Autodesk Civil 3D 点编号和点名称冲突解决规则。
  1. 在 Autodesk Civil 3D 中的功能区上,依次单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “点”下拉菜单 “转换 Land Desktop 点”,或在命令行输入 ConvertLDTPoints。
  2. 在“转换 Land Desktop 点”对话框中,配置点设定参数,方法是展开参数,选择设定,然后在“值”列中指定新值。
  3. 要将 Land Desktop 点分配给点编组,请选中“将点添加到点编组”复选框,然后从列表中选择点编组或创建新的点编组。如果创建新的点编组,则将其添加到“将点添加到点编组”列表。
  4. 要保持 Land Desktop 点参照的现有图层,请选中“保留原始点图层”复选框。
    注: 如果已选中此复选框,则 Land Desktop 点的现有图层将在其转换时分配给 Autodesk Civil 3D 点。在“点创建”设定中,如果“禁用描述码”设定设为“假”,并且 Land Desktop 点与描述码匹配,则保留原始点图层。
  5. 单击“确定”。
