创建横断面图
创建横断面图
  1. 单击“常用”选项卡 “纵断面图和横断面图”面板 “横断面图”下拉菜单 “创建横断面图” 查找。
  2. 在“创建横断面图”向导中,单击“创建横断面图”以接受位置、样式、偏移、高程、显示、数据标注栏和体积表的默认值。然后,您可以在“横断面图特性”对话框中更改这些默认设定。或者,可以在向导的接下来的几页中更改设定。
    • 常规:更改新横断面图的位置、名称、图层和样式。
    • 偏移范围:更改新横断面图的偏移的宽度。
    • 高程范围:更改新横断面图的最大高程和最小高程。
    • 横断面显示选项:更改新横断面图的可见性和样式。
    • 数据标注栏:更改新横断面图的标注栏集和数据标注栏位置。
    • 横断面图表格:更改体积表的类型和样式及其相对于新横断面图的位置。
      注:
      图形中必须存在材质列表才能修改“横断面图表格”设定。
  3. 在图形中找到适合放置横断面图的位置,例如,为便于查看,可将其放置在曲面边界线的外部。单击该位置以定义原点。
    将显示横断面图。
创建多个横断面图
  1. 单击“常用”选项卡 “纵断面图和横断面图”面板 “横断面图”下拉菜单 “创建多个视图” 查找。
  2. 在“创建多个横断面图”向导中,单击“创建横断面图”以接受位置、样式、偏移、高程、显示、数据标注栏和体积表的默认值。或者,可以在向导的接下来的几页中更改设定:
    • 横断面定位:选择“施工图”或“草图”质量布局选项。
    • 高程范围:更改新横断面图的最大高程和最小高程以及编组选项。
      注:
  3. 在图形中找到适合放置多个横断面图的位置,例如,为便于查看,可将其放置在曲面边界线的外部。单击该位置以定义原点。
    将显示多个横断面图。
添加横断面图标签
  1. 缩放到横断面图区域,以清晰显示横断面图和它的注记。
  2. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “横断面图”“添加横断面图标签” 查找。
  3. 在“添加标签”对话框中,对于“标签类型”,选择列表中的标签类型(“坡率”或“偏移高程”)。
  4. 可选地,对于“样式”,从列表中选择相应的样式,或使用标准控件创建新样式、复制或编辑当前选择的样式、或从图形中拾取一个样式。
  5. 单击“添加”。
    在命令行中,系统将提示您选择横断面图。
  6. 在图形中单击要标注的横断面图的图形线。
    在命令行中,系统将提示您拾取点。
  7. 在横断面图中,单击点或坡度标签点,以定义标签。
    该标签将在横断面图中所需的位置显示。
  8. 单击鼠标右键或按 Esc 键以结束会话。
  9. 在“添加标签”对话框中,单击“关闭”。
将标注栏添加到横断面图
  1. 在横断面图中单击横断面图栅格。
  2. 右键单击该栅格。单击“横断面图特性”。
  3. 在“横断面图特性”对话框中,单击“标注栏”选项卡。
  4. 在“标注栏列表”区域中,选择“底部”或“顶部”作为新数据标注栏在横断面图中的位置。
  5. 选择标注栏类型和样式。单击“添加”。
  6. 要将更多的标注栏添加到横断面图,请重复步骤 4 和 5。
  7. (可选)在“标注栏列表”右侧,在堆栈中上移 或下移 选定的标注栏。要删除所有不需要的标注栏,请单击 。
  8. 要将此标注栏的排列方式保存为一个集以供重复使用,请单击“另存为标注栏集”。
  9. 单击“确定”以关闭“横断面图特性”对话框。标注栏将显示在横断面图中。
将纵断面坡率点添加到横断面图
  1. 在横断面图中单击横断面图栅格。
  3. 在“横断面图特性”对话框中,单击“纵断面坡面线”选项卡。
  4. 在“路线”区域中,单击列表中的路线或单击 从图形中拾取路线。
  5. 单击“添加”。
  6. 要将更多的坡率点标签添加到横断面图中,请重复步骤 4 和 5。
  7. 可选地,要删除所有不需要的坡率点,请从列表中选择这些坡率点。单击 。
  8. 单击“确定”以关闭“横断面图特性”对话框。纵断面坡率点将在横断面图中显示。
