使用此选项卡可以指定各种设定的默认环境(背景)设定,包括测量单位。除非在要素或命令级别替代这些单位和设定,否则将在整个 Autodesk Civil 3D 中使用这些单位和设定。
有关使用此对话框(包括使用替代列)的详细信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
这些设定可指定各种要素,其中一些要素可控制如何显示文本、数字和单位。
指定如何在界面控件和命令行中显示数字:
指定是否保存在执行命令过程中对图形中的设置所做的更改,而不管这些设置在设置对话框中是否被标记为“已锁定”。
指定事件发生时是否自动显示事件查看器。
指定是否在图形中显示工具提示。此设置不会影响工具栏图标的工具提示。
例如,如果在路线附近移动光标,则会看到显示光标所在位置的桩号和偏移位置的工具提示。工具提示也可以显示曲面高程、点、纵断面和横断面信息。
将在“单位和分带”选项卡上指定的转换方式显示为“美制测量英尺”或“国际英尺”。
指定默认情况下是否为新对象显示工具提示。
显示在图形的模型空间中使用的长度单位。在此对话框的“单位和地域”选项卡上设置此值。
显示所需的打印比例。在此对话框的“单位和地域”选项卡上设置此值。
显示从其他图形中插入对象时是否缩放这些对象。在此对话框的“单位和地域”选项卡上设置此值。
确定如何为交点对象绘制加铺转角路线。通常会为车辆在道路左侧通行的项目选定“道路左侧”;例如,英国等国家/地区。在这种情况下,将从引出道路的左侧开始绘制交点对象中的加铺转角路线,并在合并道路的左侧结束。通常会为车辆在道路右侧通行的项目选定“道路右侧”;例如,美国等国家/地区。在这种情况下,将从引出道路的右侧开始绘制交点对象中的加铺转角路线,并在合并道路的右侧结束。有关详细信息,请参见指定行车方向以创建交点的步骤。
作用与“对象图层”选项卡上的“显示组件的直接而独立的图层开/关控制”设定相同。
此设置指定插入包含参考文本组件的标签时对象提示的默认方法。
这些设置指定如何显示在此对话框的单位类型设置中未专门定义的数字值,例如距离和坐标。
指定显示在小数点右侧的位数。
指定如何按“精度”指定的小数位数将数字向上或向下舍入:
如果上一个可显示数字后面的数字大于 5,则该程序向上取整。如果上一个可显示数字后面的数字小于 5,则该程序向下取整。
指定如何标记数字的正负:
这些设置指定如何显示线性距离。
指定要使用的长度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示线性标注。
指定要使用的长度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示 X 和 Y 坐标。
指定要使用的长度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示曲面高程。
指定要使用的长度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示曲面面积。
指定要使用的图形单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示地形体积。
指定要使用的图形单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
包含的设定可以指定如何显示设计规范的速度。
将速度单位指定为:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示两个矢量之间的偏转角角度。
指定要使用的角度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何显示角度:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定是否将整数显示为在小数点之后带有零:
在小于 10 的值前放置前导零。
这些设置指定如何显示方向。
指定要使用的角度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何显示角度:
指定如何显示方向:
指定如何显示方向名称:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何计算矢量的方向:
指定要使用的方向角象限:
在小于 10 的值前放置前导零。
这些设置指定如何显示纬度和经度。
指定要使用的角度单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何显示角度:
指定纬度/经度标签的格式:
指定如何显示方向名称:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
在小于 10 的值前放置前导零。
这些设置指定如何显示坡率和坡度测量值。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何显示坡率和坡度值:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示坡率测量值。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何显示坡率值:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示坡度测量值。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定如何显示坡率和坡度值:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定如何显示使用桩号或链测长度的线性要素。
指定要使用的图形单位:
指定标签、工具提示和其他场合的桩号格式:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
指定用于显示桩号的分隔符字符:
指定主桩号使用的比例尺:
指定是否要将桩号显示为在小数点之后带有多个零的整数。
在整数桩号值的桩号字符之前放置前导零。
指定桩号值的最小显示宽度,从而可以在需要时添加前导零。例如,假定最小显示宽度为 10,精度为 2,则桩号值 1234.234 将显示为 0012+34.23。
这些设定指定所有要素之间的默认加速设定。
指定要使用的图形单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
这些设置指定所有要素中透明命令的提示方式。用于提示坡率和坡度值的格式是使用坡率和坡度环境设定来设置的。
指定创建三维点时的提示顺序(X,Y 或 X,Y,Z):
指定命令是否先提示输入 Y 坐标,然后提示输入 X 坐标:
指定命令是否先提示输入东距,然后提示输入北距:
指定命令是否先提示输入经度,然后提示输入纬度:
这些设定指定默认压力设定。可以对压力管网设定压力信息标签。
指定要使用的单位:
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
有关信息请参见本主题的“无单位”部分。
