关于管网的零件目录和零件列表
管网功能参考用于定义插入到图形中的零件(管道和结构)的尺寸、造型和特定行为的零件目录和零件列表。
零件目录
Autodesk Civil 3D 零件目录包含可以插入到图形中的所有管网零件的定义。其在顶层分为两个基本域 - 一个用于管道零件,例如圆柱形或矩形管道,并且另一个用于结构零件,例如端壁、集水池等。
零件目录内容进一步分为类型、子类型(也称为造型)以及零件族。下表列出了如何为管道零件和结构零件组织默认零件目录。
零件域
零件类型
零件造型
零件族
管道 管道
圆形
混凝土
铸铁
PVC
卵形
混凝土
椭圆形
混凝土
混凝土水平
矩形
混凝土方形
结构 入水-出水口
矩形
混凝土可变高度
混凝土
带框架的连接 矩形
顶部有盖板的圆形框架
顶部有盖板的矩形框架
双层圆形框架
圆柱形
顶部有盖板的圆形框架
同心
偏心
偏心双层圆形框架
无框架的连接
矩形
矩形
圆柱形
同心
圆柱形
组成零件目录内容的文件通常安装在以下位置:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\Autodesk Civil 3D2019\enu\Pipes Catalog。
注: 管网零件目录与道路(部件)目录不相关,道路目录可通过内容浏览器来访问。另外请注意,不能通过工具选项板访问管网零件。
零件列表
零件列表包含一组可以在管网中使用的管网零件(管道和结构)。具有零件列表,就不必浏览整个零件目录以查找所需的特定管网零件。
通过选择 Autodesk Civil 3D 图形模板打开新空白图形后,通常可以找到可用的默认零件列表,例如“标准”。您可以创建自己的零件列表以满足每个项目的需要。例如,您可能需要创建一个零件列表,其中仅包含要在特定项目或管网中使用的零件类型。这将节省浏览整个零件目录以选择零件的时间。尽管 Autodesk Civil 3D 仅附带一个管网零件目录,但您可以为项目创建多个零件列表。
零件列表还用于在创建默认值(例如样式、渲染材质和设计规范 [规则])后将其存储到任一给定零件。零件列表是可以通过“管网特性”对话框、管道“网络布局工具”工具栏和“工具空间”的“设定”树来访问的对象。
注: 还可创建包含当前公制或英制零件目录中存在的所有零件的完整零件列表。
