编辑要素设定 - 轨道
使用此对话框可以查看和更改轨道相关对象的默认设定。
默认样式
要素线样式
指定应用于站台边缘的默认要素线样式。在“值”列中单击,然后单击
从“要素线样式”对话框中选择要素线样式。
默认名称格式
要素线名称模板
在“值”列中单击,然后单击
在“名称模板”对话框中定义要素线的命名参数。
站台边缘选项
使用平台长度
指定在计算站台边缘时是否应用用户定义的长度。在“值”列中选择“是”或“否”。
默认长度
指定在选择“使用平台长度”时要使用的默认长度。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
桩号间隔
指定站台边缘的桩号之间的默认距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
轨距
指定初始路线两条轨道的内表面之间的默认距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
平台高度
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,轨道上方的站台边缘的默认距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
自行车道的偏移
指定从平台到行车道的默认偏移距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
安全公差
指定从行车道到平台的附加偏移,以在计算站台边缘的简单几何图形时适应行车道的移动。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
行车道长度
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,行车道的长度。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
行车道宽度
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,行车道的宽度。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
转向架偏移
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,从端部向内测量的行车道转向架偏移距离。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
轮轴间距
指定在计算站台边缘的简单几何图形时,行车道上轴之间的距离。如果设定为 0,则假定存在单个轴。在“值”列中单击,然后输入长度,或者单击
并在绘图区域中选择一个长度。
父主题:
“轨道”对话框
