“导出”选项卡(“LandXML 设定”对话框)
使用此选项卡来定义将数据从 Autodesk Civil 3D 导出到 LandXML 文件的方式。
标识
写入标识元素
指定是否要将标识特性写入 LandXML 文件。选择“开”向 LandXML 文件写入已填充的标识特性。
注: 如果将“写入标识元素”设定为“关”,则所有其他标识选项将被禁用。
创建者
指定 LandXML 文件的创建者。
电子邮件地址
指定创建者的电子邮件地址。
公司
指定创建者所属的公司。
公司 URL
指定公司的 URL。
数据设定
英制单位
指定使用英制单位时标记 LandXML 数据的方式:
  • 国际英尺:以国际英尺标记 LandXML 文件中的数据。
  • 测量英尺:以测量英尺标记 LandXML 文件中的数据。
角度/方向格式
指定已导出的角度和方向的单位:
  • 十进制度数 (DDD.DDDDDD):以小数度数导出角度和方向。十进制度数将角度的分和秒表示为相当的十进制数值。例如,3°30'36" 等于 3.51 十进制度。
  • 整数位为度数,小数位为分秒数 (DDD.MMSSSS):使用度、分和秒惯例(其中小数点后的数字表示分和秒的值,而不是十进制度数)导出角度和方向。例如,3°30'36" 等于 3.303600。
  • 百分度:使用百分度(其中一百分度等于 90° 角的 1/100,或者 360° = 400 百分度)导出角度和方向。
  • 弧度:使用弧度(其中 2PI 弧度等于 360°)导出角度和方向。
注: 方向始终是以方位角报告。LandXML 模式不支持方向角。
创建只读文件
指定是否将 LandXML 文件创建为只读文件。可通过两个位置执行此操作:向 LandXML 插入标记,并将该文件的操作系统文件属性设定为只读。选择“开”可指定只读。
点导出设定
code 属性
指定用于 LandXML 文件中“code”属性的字段:
  • 禁用:不将点描述导出到“code”属性。
  • 原始描述:将点原始描述导出到“code”属性。
  • 完整描述:将点完整描述导出到“code”属性。
注: 通常应将点的原始描述导出到“code”属性。
desc 属性
指定用于 LandXML 文件中“desc”属性的字段:
  • 禁用:将点描述导出到“desc”属性。
  • 原始描述:将点原始描述导出到“desc”属性。
  • 完整描述:将点完整描述导出到“desc”属性。
注: 通常应将点的完整描述导出到“desc”属性。如果为“Code 属性”和“Desc 属性”选择了“禁用”,那么将不会导出描述。
当与原始描述相同时跳过完整描述
指定如果完整描述与原始描述相同是否导出完整描述:
  • 开:如果完整描述与原始描述相同,不导出完整描述。例如,如果原始描述和完整描述相同,则只导出一个值。在点没有定义描述码时会发生这种情况。
  • 关:输出原始描述和完整描述值。
导出点引用
指定是否导出点参考。点参考替换已知点名称,而不是使用北距和东距坐标。选择“开”可以导出点引用。
例如,如果某个直线元素的起点没有点引用,则将按以下形式写入:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
如果具有点引用,则将按以下形式写入:
<Start pntRef="371"></Start>
点引用公差
指定点参考的公差值。
例如,如果输入 0.001,则仅将位于 0.001 个单位内的相关点(例如起点)作为参考导出。
导出描述码
指定是否导出描述码定义。选择“开”可以导出图形中的所有描述码定义。如果图形中没有描述码,将显示一个消息对话框。
曲面导出设定
曲面数据
指定导出曲面数据的方式:
  • 仅点:以点的形式导出曲面信息。创建包含与曲面定义完全相同的北距点、东距点和高程点的曲面。但是,三角剖分可能不同于原始曲面。
  • 点和面:导出点和曲面(如果适用)。通过曲面的边创建曲面信息,并创建与曲面定义相同的曲面。
流域
指定是否将流域信息与曲面数据一同导出。选择“开”可以将流域信息导出到 LandXML 文件。
地块导出设定
地块方向
指定从地块起点导出地块线的方向。将按顺时针方向或逆时针方向顺序导出地块线。
  • 顺时针:按顺时针方向导出地块线。
  • 逆时针:按逆时针方向导出地块线。
路线导出设定
导出横断面
设定为“开”时,如果为路线定义了采样线,则导出横断面数据。
