为横断面图使用投影和交叉样式的步骤
创建投影样式的步骤
投影样式用于在横断面图中显示 AutoCAD 对象和多视图块。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。 在“投影样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”
  2. 在“投影样式”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”。
控制投影的 AutoCAD 实体在横断面图中显示方式的步骤
  1. “工具空间” “设定”选项卡上,展开“常规” “多用途样式” “投影样式”
  2. 在一个投影样式上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. “横断面” 选项卡上,选择 AutoCAD 实体
  4. 选择“如图所示”选项。
  5. 保存投影样式并将其应用至投影到横断面的 AutoCAD 实体。
  6. 注: 将 AutoCAD 实体投影到横断面图并选择显示交叉时,可以绘制实体,使其表示采样线与该实体相交的实际位置。若要为实体显示此类型的交叉,请在“投影和交叉输出显示选项”对话框或“横断面图特性”对话框的“投影和交叉”选项卡上将“<横断面>”选择作为交叉标记样式。 您可以通过修改三维实体图层的特性,控制使用“<横断面>”样式选项的三维实体交叉的外观。
编辑投影对象样式的步骤
  1. 在图形窗口内的横断面图中,选择要更改其样式的对象。
  2. 单击“投影的对象”选项卡 “修改投影对象”面板 “投影特性”下拉列表 “编辑样式” 查找
  3. 在对话框中,根据需要进行更改。
  4. 注: 若要编辑交叉的样式,请使用“横断面图特性”对话框中的“投影和交叉”选项卡。
创建标记样式的步骤
标记样式用于在横断面图中标记交叉的位置。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“常规”“多用途样式”集合。 在“标记样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”
  2. 在“标记样式”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”。
创建投影标签样式的步骤
投影标签样式用于在横断面图中为投影的对象添加标签。
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“横断面图”“标签样式”集合。在“投影样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”
  2. 在“标签样式生成器”对话框中,根据需要指定样式名称和其他设定。
  3. 单击“确定”。
投影和交叉标签使用“编辑要素设定 - 横断面图”对话框中的以下默认投影标签设定:
在将“标注”选项用于投影或交叉标签样式中的起始或结束定位点时,“投影的标注定位打印高度值”选项可控制引线高度。该值使用图纸空间单位。
创建交叉标签样式的步骤
交叉标签样式用于在横断面图中为交叉对象添加标签。
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“横断面图”“标签样式”集合。在“交叉样式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”
  3. 单击“确定”。
